Старый 09.06.2010, 13:06   #1
Kater is offline
Kater
Различные номера партий номенклатуры и готового изделия
Возникла проблема:
1. в момент приемки готовой продукции с номером партии 1 списывается номенклатура из спецификация с номером партии 2
2. в момент приемки готовой продукции с номером партии 2 появляется ошибка
"Сообщение (17:14:25)\Производство - Приемка\Производство: ...\
Вычисление потребления для спецификации\Разноска - Журнал отгрузочных накладных\Журнал: ...\Номер строки: ...\Код номенклатуры: ...\
Физически в наличии\Конфигурация=...,Склад=...,Номер партии=2\
1,00 не может быть скомплектовано, поскольку в запасах имеется только 0,00."
В чем может быть проблема? Как предотвратить списание номенклатуры из спецификации с номером партии отличающимся от номера партии готового изделия?
Старый 09.06.2010, 14:01   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от Kater Посмотреть сообщение
В общем-то никак. Партия сырья и партия готового изделия никак между собой не связаны - это разные сущности.
Если уж нужно именно такое соответствие, то перед списанием сырья (создавая отгрузочную накладную либо вручную, либо автоматически по настройке в момент запуска или приемки) скомплектуйте с нужными партиями. При списании в расход номенклатуры в первую очередь списываются как раз скомплектованные проводки.
Старый 09.06.2010, 14:45   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
О, до меня дошло
Вы что, хотите физически привязать соответствие Номера партии ГП и сырья? Или где?
Сырье ведь получает НП раньше, чем ГП.
Опишите задачу подробнее.
Старый 09.06.2010, 14:47   #5
Kater is offline
Kater
Коллеги, некорректно сформулировала вопрос. Исправляюсь:
Суть проблемы:
В спецификации производства есть строки с типом "Производство", т.е. для этих строк создается подчиненное производство. Для этих строк настроена автоматическая генерация партий. До приемки производственного заказа номер партии в строке спецификации совпадает с номером партии в подчиненном производственном заказе. Т.е. предполагается что под каждую спецификацию изготавливается свой полуфабрикат, который при приемке будет списан на вышестоящий производственный заказ.
В момент приемки производственного заказа в системе настроено автоматическое списание спецификации. В некоторых случаях система списывает материалы с номером партии отличным от номера партии в спецификации. Т.е. в таблице спецификация производства остается прежний номер партии, например, 1. А в складской проводке по этой строке указан другой номер партии, например 2.
Ситуация не воспроизводится вручную. Встречался ли кто либо с подобным примером? Если да, то как боролись.
Старый 09.06.2010, 15:20   #7
Raven Melancholic
Является ли аналитика "Патрия" первичной или нет?
Старый 09.06.2010, 15:43   #8
Kater is offline
Kater
Нет, не является первичной
Старый 09.06.2010, 16:11   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Скорее всего кто-то где-то не указал партию и система в промежутках хватает первую по порядку. Потом этот номер указывают в строках производственной спецификации и система не находит его в наличии. Но это домыслы конечно.
Вообще, указывать Номер партии в строках производственной спецификации это не комильфо
Получается что у вас 1ПЗ = одному номеру партии ГП. Насколько я понял из объяснения.
При прочих равных аналитика регистрируется в производственных журналах, привязываясь к производственному процессу.
Старый 10.06.2010, 22:07   #10
Rezervforall is offline
Rezervforall
скорее всего у вас происходит завершение нескольких подчиненных заказов одной продукции (полуфабриката) с разными номерами партий.
после этого вы завершаете первый головной. но он под себя берет первый приход полуфабриката который есть на складе, и ему совершенно все равно какой номер партии стоит на головном заказе.
бороться можно только так - соблюдать очередность завершения подчиненных заказов одновременно с головными. Т.е. завершил подчиненный заказ - завершил нужный ему головной. Тогда он привяжет именно ту партию полуфабриката, которая есть в данный момент на складе. Если там уже есть полуфабрикат - извольте бриться, головной подхватит именно его партию, а не нужную вам. Ну или маркировки ручками.
партии, производство
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
номера партий soq DAX: Функционал 8 02.10.2008 11:16
Автоматическая генерация номера партии simply2double DAX: Программирование 2 29.06.2006 17:29
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Списание номенклатуры с ГТД Rafael DAX: База знаний и проекты 0 21.12.2001 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
