Создать установочный файл AX 2009 + sp1
Задача такая требуется определенной группе людей установить клиента AX 2009, причем с sp1.
Это можно сделать при помощи групповой политики. Но для этого нужен готовый файл "bat" или "exe", который бы поставил клиента, прописал имя сервера AOS, и поставил бы sp1. Можно ли такое сделать? |
Сообщение от propeller
Это можно сделать при помощи групповой политики. Но для этого нужен готовый файл "bat" или "exe", который бы поставил клиента, прописал имя сервера AOS, и поставил бы sp1. Можно ли такое сделать? Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009 http://axforum.info/forums/blog.php?b=100 Попробуйте использовать Systems Management Server 3 команды для установки Код: "\\srv-axp-tst-01\Ax 2009 ISO\Setup.exe" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallClientUI=1 ConfigurePrerequisites=1 ClientAosServer=DynamicsAx2009@srv-axp-tst-01:2712 ClientLanguage=ru ClientConfig=1 ClientHelpLanguages=ru;en-us "\\srv-axp-tst-01\SP1\axupdate.exe" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1 "\\srv-axp-tst-01\RU4\axupdate.exe" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Последний раз редактировалось Poleax; 04.06.2010 в 12:56. |
| За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1). | |
Обсуждалось не раз, например: Терминальный доступ
Ivanhoe as is.. |
#4 |
У меня на некоторых машинах прослеживалась ошибка запуска клиента. В реестре, почему то не прописывались полные пути.
Пришлось исправлять файлом реестра. Код: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\5.0\Configuration\Original (installed configuration)] "_clientadname"="" "_clientmode"=dword:00000000 "allowunauth"=dword:00000000 "aol"="usr" "aolcode"="" "aos"="" "aos2"="DynamicsAx2009@srv-axp-tst-01:2712" "aosencryption"="1" "applexclusive"=dword:00000000 "application"="" "applshare"=dword:00000001 "bindir"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client\\Bin" "broadcast"="" "cachesynctime"="" "client"="thin" "company"="" "compwd"="" "connectionidletimeout"="" "createdsn"="" "database"="AXDB" "datadir"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client\\Data" "dbcli"="odbc" "dbunicodeenabled"="1" "directory"="C:\\Program Files\\Microsoft Dynamics AX\\50\\Client" "dsn"="" "exposeserverprinters"=dword:00000000 "extracmdline"="" "fetchahead"="" "hascompwd"=dword:00000000 "hasocipwd"=dword:00000000 "hasserveridletimeout"=dword:00000000 "hassqlpwd"=dword:00000000 "haswarnings"=dword:00000000 "hint"="" "ignoredatasourceindex"="0" "installationlanguage"="ru" "localappldoc"=dword:00000000 "localsysdoc"=dword:00000000 "log"="" "logdir"="C:\\Documents and Settings\\All Users\\Application Data\\Microsoft\\Dynamics Ax\\Log\\" "native"=dword:00000000 "newconnectionretrycount"="" "newconnectionretrydelayms"="" "ociconnectservice"="1" "ocidbid"="" "ocihost"="" "ociservice"="" "ocitcpipport"="1521" "opencursors"="" "port"="" "preloadthresholdmsec"="" "preloadthresholdrecords"="" "querytimelimit"="" "retry"="" "serveridletimeout"="" "servermask"="" "sql"=dword:00000001 "sqlbuffer"="" "sqlcomplexliterals"="1" "sqlformliterals"="1" "sqloraclefirstrowsfix"="0" "sqlpwd"="" "sqltrace"="0" "sqluser"="" "startupcmd"="" "startupmsg"="" "user"="" "useserverprinters"=dword:00000000 "warnings"="" "xppdebug"="0" "traceeventsenabled"="1" "tracexppmethodcalldepth"="3" "tracemaxfilesize"="10000" "tracebuffersize"="1024" "tracemaxbuffers"="120" "traceminbuffers"="30" "traceallowclient"=dword:00000000 "tracestart"=dword:00000000 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Dynamics\5.0\Configuration\Original (installed configuration)\SetupProperties] "INSTALLFOLDER32"="" "CLIENTAOSSERVER"="DynamicsAx2009@srv-axp-tst-01:2712" "INSTALLLANGUAGE"="ru" "AOS2"="DynamicsAx2009@srv-axp-tst-01:2712" "CLIENTCONFIGFILE"="" Почему команды установки аксапты не корректно прописали в реестре пути, не знаю
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
| Теги |
| ax2009, installation, установка |
| Опции просмотра | |
