Старый 02.06.2010, 13:11   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
UtilIdElements  utilElements;
while select id, parentId, name, utilLevel
    from    utilElements
    order by parentId, id
    where   utilElements.utilLevel  <   UtilEntryLevel::usr
        &&  utilElements.recordType ==  UtilElementType::TableField
        &&  utilElements.Id         >=  50000
    info( strfmt( '%1.%2 (%3) %4', tableid2name( utilElements.parentId ), utilElements.name, utilElements.utilLevel, utilElements.Id ) );
Теоретически job следует изменить, чтобы он проверял соответствие значения Id и диапазона значений, выделенного самому нижнему слою, на котором определено поле, но меня интересовали лишь поля, Id которых "залезли" в диапазон значений usr-слоя.
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.06.2010 в 13:14.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), Logger (1).
ax2009, edt, enum, extended data type, id объекта, баг, ошибка, поля, приложение, таблица
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Не сохраняются изменения при переносе с CUS слоя на USR maximka DAX: Администрирование 2 18.01.2007 13:05
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Экспорт таблиц и форм с указанием слоя Zepp DAX: Администрирование 8 31.10.2005 20:16
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:41.
