Старый 31.05.2010, 14:25   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от alekzz Посмотреть сообщение
каким образом это сделать?
Берете Excel, создаете сводную таблицу на основании запроса к Analysis Services. Если c Excel все получилось, то надо дальше копать. Если нет - нужно смотреть в чем именно проблема при подключении. Например, на самом ОЛАПе вы дали явные права на просмотр кубов?
Ivanhoe as is..
ax2009, olap, ssas, ssrs, кубы
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с кэшированием в Аксапте snirk DAX: Администрирование 9 19.07.2007 18:23
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
