Старый 31.05.2010, 13:21   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Подниму-ка тему.
Как в явном виде запретить запуск следующего элемента документооборота?
Пробовал сделать явный cancel всему документообороту при обработке события completed первого элемента (в моем случае Approval) или события started второго элемента (в моем случае Task) - но это приводит к ошибке "Недопустимая операция отправки сообщения отмененному документообороту."
Ivanhoe as is..
ax2009, workflow, документооборот
paruvella: Hints on Workflow implementation for EP in Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.11.2009 21:05
emeadaxsupport: Workflow - user abc has no access to menu item PurchReqTable Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2009 00:06
axaptapedia: Workflow Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2009 03:06
Solutions Monkey: Using Microsoft Dynamics Ax 2009 Workflow controls in EP Blog bot DAX Blogs 0 30.07.2008 10:05
Arijit Basu: AX 2009 Workflows: A Quick overview Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2008 02:07
Часовой пояс GMT +3, время: 00:35.
