Старый 28.05.2010, 14:10   #1
Pudd is offline
Pudd
хорошо б пример
Старый 28.05.2010, 16:38   #2
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
PHP код:
  ODBCConnection OC;
LoginProperty  LP;
Statement      St;
ResultSet      rs;
str            sql "select get_command_id()";
LP = new LoginProperty();
LP.setDSN("Generators"); // имя соединения в system DSN
OC = new ODBCConnection(LP);
St OC.createStatement();
rs st.executeQuery(sql);
  while(
rs.next())
info(rs.getString(1));
Старый 11.01.2011, 15:15   #3
Pudd is offline
Pudd
Сообщение от Shirmin Oleg Посмотреть сообщение
PHP код:
  ODBCConnection OC;
LoginProperty  LP;
Statement      St;
ResultSet      rs;
  while(
rs.next())
За основу взяв этот пример, сделал вроде все нормально,
но будет ли работать такая штука "LP.setDSN("Generators")";
на тех клиентских местах где в Панели управления( Windows) Администрирование\Источники ODBC не прописан DSN(в данном случае Generators) Проверить возможности нет
Как поступить чтоб везде работало?
Попробовал разные функции из LP но какую строку писать не знаю внутри
т е последовательность Driver Provider ит д
Старый 11.01.2011, 15:43   #4
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
На вашем месте я бы не стал использовать odbc.
Из своего опыта: odbc (если подключение идет не к источнику данных Microsoft) - вещь глючная, тормозная, не надежная.
В Ax2009 использовал Net для подключения к FB. Все летает! Кроме того гораздо больше возможностей по управлению транзакциями, метаданными и т.п.
И еще:
- этот код работает и на серверной и на клиентской части, нужно лишь установить NET драйвер FB
- Никаких заморочек с настройкой DSN
Вот пример :
static void Job34(Args _args)
    FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbConnection    connection;
    FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbCommand       command;
    FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbDataReader    dataReader;
    str                     sql;
    str                     connectionString;
    InteropPermission   dllPermission = new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop);
    Date netDate(UtcDateTime _utcDateTime)
        return DateTimeUtil::date(_utcDateTime);
    real netDouble(real _value)
        return _value;
    dllPermission.assert();
    connectionString = strFmt("User=%1;Password=%2;DataSource=%3;Port=3050;Database=%4;Charset=WIN1251;Dialect=3;ServerTyp=0",
            "UserLogin",
            "UserPassword",
            "ServerAddres",
            "Filename");
    connection = new FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbConnection(connectionString);
    connection.Open();
    if (connection.get_State() == System.Data.ConnectionState::Open)
        sql = "select * from mytable";
        command = new FirebirdSql.Data.FirebirdClient.FbCommand(sql, connection);
        command.set_Transaction(connection.BeginTransaction(System.Data.IsolationLevel::ReadCommitted));
        dataReader = command.ExecuteReader();
        while (chi_NetBoolean(dataReader.Read()) == true)
            // 0..3 - эно номер стобца в результате запроса, можно обратится и по имени слобца в принципе..
            print netDate(dataReader.GetDateTime(0));
            print dataReader.GetString(1);
            print dataReader.GetInt32(2);
            print netDouble(dataReader.GetDouble(3));
        dataReader.Close();
        connection.Close();
Старый 11.01.2011, 16:43   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Pudd Посмотреть сообщение
Конечно же нет
В случае с ODBC можно через групповую политику прописать всем нужным товарищам создание двух веточек в реестре HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ с нужными параметрами (конкретные нюансы узнаются у себя на компьютере после создания системного DSN).
Но на самом деле - лучше отойти от ODBC если есть такая возможность и сделать другим способом.
За это сообщение автора поблагодарили: jonny.do (1).
Старый 11.01.2011, 16:57   #6
Pudd is offline
Pudd
Конечно же нет
Прописывать в реестре чтот это не вариант т к у кого конкретно это будет работать я не знаю, т е надо чтоб работало у всех
Отойти от ODBC в принципе можно
попробую вариант someOne
Может ещё какие варианты будут ?
P S Да база Fdb Располагается не локально а сети
Последний раз редактировалось Pudd; 11.01.2011 в 17:00.
Старый 11.01.2011, 18:46   #7
Shirmin Oleg
Настроить соединение на сервере и на нем же и запускать.
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
