Старый 28.05.2010, 08:06   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от ASheff Посмотреть сообщение
А edit.aspx - это разве не диалог редактирования аккаунта?
Да, если параметром передается id существующей записи. Если нет, то это диалог создания.
А как реализовано подсвечивание строки при наводе мышкой на строку аккаунта?
Или это тоже в dll все зашито?
Нет, это уже стили и JavaScript. Конкретно взятая ф-ция реализована в файле AppGrid_DefaultData.htc
За это сообщение автора поблагодарили: ASheff (1).
Старый 28.05.2010, 10:46   #2
ASheff is offline
ASheff
Интересует код страницы, на которой отображается список аккаунтов, а не диалог редактирования..
Есть такая в CRM в свободном доступе, или зашита куданить в dll?
Спасибо большое, глянем..
Старый 28.05.2010, 11:08   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Посмотрите эту страницу - [каталог сайта MS CRM]\root\homepage.aspx
Часть в aspx страничке, а до части можно добраться при помощи рефлектора (да-да - никто не святой и я тоже). Необходимо открыть библиотеку Microsoft.Crm.Application.Pages.dll и в ней найти класс Microsoft.Crm.Web.EntityHomePage.
Старый 28.05.2010, 11:14   #4
ASheff is offline
ASheff
О, вроде то, что нужно, благодарю!
Старый 02.06.2010, 14:39   #5
ASheff is offline
ASheff
Добрый день всем!
Вопрос такой возник, не совсем по CRM, но по ASP.
Вобщем в своей таблице для отображения результатов использую asp:GridView.
Первой колонкой у меня идет картинка, ее код:
<asp:TemplateField>
  <ItemTemplate>
    <asp:Literal ID="RadioButtonMarkup" runat="server"><img src="/_imgs/ico_16_1.gif"  />
    </asp:Literal>
  </ItemTemplate>
  <ItemStyle Width="5%" HorizontalAlign="Center" />
</asp:TemplateField>
Как динамически из кода можно определять картинку для каждой строки грида?
Последним столбцом у меня идет линк на открытие аккаунта в новом окне, там я использую asp:hyperlinkfield. Там через datanavigateurlformatstring я могу управлять получаемой ссылкой, а как быть с картинкой?
Всем заранее спасибо за ответы!
Старый 02.06.2010, 15:49   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Добрый день всем!
<asp:TemplateField>
  <ItemTemplate>
    </asp:Literal>
  </ItemTemplate>
Гугл рулит
Пример результата поиска
Старый 02.06.2010, 16:52   #7
ASheff is offline
ASheff
Действительно рулит Благодарю, получилось!
CRM DE LA CREME! CRM 4.0 Disaster Recovery Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 26.02.2016 08:23
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:45.
