Сообщение от Артем Enot Грунин
![]() Лежит тут: web site folder/sfa/accts/edit.aspx. Код зашит в dll, так что посмотреть можно только рефлектором но это не законно. А вообще двойной клик просто открывает страницу по адресу: http://crm server/org name/sfa/accts/edit.aspx?id= account id
А edit.aspx - это разве не диалог редактирования аккаунта? А как реализовано подсвечивание строки при наводе мышкой на строку аккаунта? Или это тоже в dll все зашито? |
Да, если параметром передается id существующей записи. Если нет, то это диалог создания.
Нет, это уже стили и JavaScript. Конкретно взятая ф-ция реализована в файле AppGrid_DefaultData.htc
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
За это сообщение автора поблагодарили: ASheff (1). |
Есть такая в CRM в свободном доступе, или зашита куданить в dll? ![]() Спасибо большое, глянем.. |
Чайный пьяница
Часть в aspx страничке, а до части можно добраться при помощи рефлектора (да-да - никто не святой и я тоже). Необходимо открыть библиотеку Microsoft.Crm.Application.Pages.dll и в ней найти класс Microsoft.Crm.Web.EntityHomePage.
Сообщение от a33ik
![]() Посмотрите эту страницу - [каталог сайта MS CRM]\root\homepage.aspx
Часть в aspx страничке, а до части можно добраться при помощи рефлектора (да-да - никто не святой и я тоже). Необходимо открыть библиотеку Microsoft.Crm.Application.Pages.dll и в ней найти класс Microsoft.Crm.Web.EntityHomePage. ![]() |
Добрый день всем!
Вопрос такой возник, не совсем по CRM, но по ASP. Вобщем в своей таблице для отображения результатов использую asp:GridView. Первой колонкой у меня идет картинка, ее код: X++: <asp:TemplateField> <ItemTemplate> <asp:Literal ID="RadioButtonMarkup" runat="server"><img src="/_imgs/ico_16_1.gif" /> </asp:Literal> </ItemTemplate> <ItemStyle Width="5%" HorizontalAlign="Center" /> </asp:TemplateField> Последним столбцом у меня идет линк на открытие аккаунта в новом окне, там я использую asp:hyperlinkfield. Там через datanavigateurlformatstring я могу управлять получаемой ссылкой, а как быть с картинкой? Всем заранее спасибо за ответы! |
Чайный пьяница
Сообщение от ASheff
![]() Добрый день всем!
Вопрос такой возник, не совсем по CRM, но по ASP. Вобщем в своей таблице для отображения результатов использую asp:GridView. Первой колонкой у меня идет картинка, ее код: X++: <asp:TemplateField> <ItemTemplate> <asp:Literal ID="RadioButtonMarkup" runat="server"><img src="/_imgs/ico_16_1.gif" /> </asp:Literal> </ItemTemplate> <ItemStyle Width="5%" HorizontalAlign="Center" /> </asp:TemplateField> Последним столбцом у меня идет линк на открытие аккаунта в новом окне, там я использую asp:hyperlinkfield. Там через datanavigateurlformatstring я могу управлять получаемой ссылкой, а как быть с картинкой? Всем заранее спасибо за ответы! ![]() Пример результата поиска
