Старый 27.05.2010, 17:00   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Я когда-то работал через ODBC, но мне только читать из FB базы нужно было. Примеров к сожалению нет, но помню что база была какой-то софтины для таможенных брокеров.
Старый 28.05.2010, 10:02   #2
Pudd is offline
Pudd
Нашёл я ODBC драйвер но но как в в коде написать доступ к fdb не знаю?
Старый 28.05.2010, 12:47   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Если до вечера никто не отпишется, то пришлю пример, дома есть для 3.0.
Старый 28.05.2010, 12:56   #4
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Посмотрите классы BankImport_RU или AddressCodeImport_RU. Там идет импорт из базы, к которой поключаются через ODBC.
Старый 28.05.2010, 14:10   #5
Pudd is offline
Pudd
хорошо б пример
Старый 28.05.2010, 16:38   #6
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
PHP код:
  ODBCConnection OC;
LoginProperty  LP;
Statement      St;
ResultSet      rs;
str            sql "select get_command_id()";
LP = new LoginProperty();
LP.setDSN("Generators"); // имя соединения в system DSN
OC = new ODBCConnection(LP);
St OC.createStatement();
rs st.executeQuery(sql);
  while(
rs.next())
info(rs.getString(1));
Старый 11.01.2011, 15:15   #7
Pudd is offline
Pudd
Сообщение от Shirmin Oleg Посмотреть сообщение
PHP код:
  ODBCConnection OC;
LoginProperty  LP;
Statement      St;
ResultSet      rs;
  while(
rs.next())
За основу взяв этот пример, сделал вроде все нормально,
но будет ли работать такая штука "LP.setDSN("Generators")";
на тех клиентских местах где в Панели управления( Windows) Администрирование\Источники ODBC не прописан DSN(в данном случае Generators) Проверить возможности нет
Как поступить чтоб везде работало?
Попробовал разные функции из LP но какую строку писать не знаю внутри
т е последовательность Driver Provider ит д
mbsturk: Ax 2009 Rollup 4 Version Checker Blog bot DAX Blogs 0 29.04.2010 17:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
