Каким способом лучше интегрировать DAX с SQL базой даных?
Пробовал с помощью Бизтока и AIF - но очень как-то трухляво получалось. Пробовал через .NET Business Connector (яко Win Service) - как-то не очень надежно. Ну уровне баз через SSIS - читал что в Аксаптовскую базу лучше не залезать. Буду благодарен за любые идеи! |
Что значит интегрировать? Какие данные куда передаются?
I could tell you, but then I would have to bill you. |
Ну к примеру справочники Проектов, Поставщиков и Клиентов изначально находятся в сиквел-базе.
Они должны переехать в Аксапту. В то же время в Аксапте ведется финансовая деятельность и инвойсы (к примеру) должны оттуда попасть сиквел-базу. |
#4 |
Аксапта держит свои данные в БД SQL Server или Oracle. Если Ваша Аксапта держит свои данные в БД SQL Server, то значит Вам надо будет проинтегрировать просто 2 SQL Server-ные БД
#5 |
Где то я читал что напрямую к базе аксапты лучше не лезть (ибо майкрософт не гарантирует что новые патчи и сервис-паки не внесут изменения в структуру таблиц - что нибудь в том роде)...
#6 |
Читать - да на здоровье! Писать - нельзя. Только средствами DAX. Апдэйтить - настолько аккуратно, что практически = нельзя (надо очень хорошо разбираться в архитектуре, чтобы позволить себе делать апдэйт силами SQL)
С Уважением, Георгий |
#7 |
1. Написать свою загрузку / выгрузку xml файлов для требуемых справочников / документов. 2. Для загрузки справочников написать период. операцию в Аксапте, которая будет обращаться непосредственно к SQL базе. Для выгрузки документов можно сделать view в Аксапте по требуемым таблицам, а из SQL обращаться к этим view. Если при обновлении Аксапты будут существенные изменения в БД, то в любом случае, что-то придется менять и в интеграции.
| За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1). | |
#8 |
Сообщение от andriy_s
Пробовал с помощью Бизтока и AIF - но очень как-то трухляво получалось. Пробовал через .NET Business Connector (яко Win Service) - как-то не очень надежно. Ну уровне баз через SSIS - читал что в Аксаптовскую базу лучше не залезать. Буду благодарен за любые идеи! 2) SSIS хорош для одноразовой заливке данных, так же как и из файлов Excel 3) Если у вас есть БД типа Мастер хранилище справочников (справочники Проектов, Поставщиков и Клиентов) то для аксапты это не очень хорошо. Последующие изменения в справочниках аксапты приведут к рассогласованию данных. Необходимо определить логику кто главный, а кто подписчик. Можно сделать промежуточный интерфейс по утверждению изменений данных в справочниках аксапты и др. БД. Имхо, я заливал данные через SSIS (мне нравится). Сейчас написан интерфейс двухсторонней передачи данных (новый элемент справочника, изменения данных элемента). Синхронизация раз в сутки, правильный человек сидит и утверждает изменения в системах. На автоматическую синхронизацию не вешали, просто некоторые люди могут вводить не верные исправления. Для этого есть правильный человек, отслеживающий глупости. Автоматом предлагается только возможности сверки данных.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#9 |
1. Если в БД АХ данные не писать - то все отлично проинтегрируется средствами СУБД 2. Если в БД АХ писать надо - то можно код вставке написать на Х++ - АХ вполне может штатно подключаться к любой БД (через ODBC/ADO). Тексты запросов надо будет только писать в коде... - но это не такая уж большая проблема.
#10 |
Во-первых, настройка AIF со стороны Аксапты занимает много времени. Во-вторых, Аксаптовские документ-класы интересно игнорируют цыфровое значения 0 и в итоге оно не попадает в результирующий XML. Приходится вносить изменения в процесс сериализации-десериализации. Открытые возможности для аднимистратора Бизтока на просмотр внутреннего содержания сообщения (через BizTalk Administration Console). Кроме того Бизток реально сложен если необходимо его настроить для максимальной производительности. В Бизтоке сложно контролировать (не то что сложно - но сложнее чем хотелось) блок компенсации (если транзакция прошла неудачно) и еще много маленьких и не очень мелочей, которые подсказывают что надо искать другой способ интеграции... А вобще то Бизтоком можна решить все... |
| Теги |
| integration, sql server |
| Опции просмотра | |
