Старый 21.05.2010, 14:33   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от andriy_s Посмотреть сообщение
А ести ли возможность запретить редактирование почти все строки (без припустим одного поля)???
Если не боитесь, то можно такое безобразие устроить:
1) Закомментировать изменение AllowEdit на источнике, оставив всегда в true
2) В том же месте добавить вызов функции, в которой будет происходить перебор полей (через DictTable и DictField) источника данных и установка их AllowEdit, кроме избранных, в false
Но лучше так не рисковать
2S.Kuskov
Я так понимаю, что это с версий выше 3-ки в Global появилось ?
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 21.05.2010 в 14:36.
Старый 21.05.2010, 16:18   #2
andriy_s is offline
andriy_s
Все прекрасно работает с помощью Global::allowEditFieldsOnFormDS_W.
КРОМЕ 1 поля, editContactPersonName - которое формируется edit методом.
client server edit ContactPersonName  editContactPersonName(boolean _set, ContactPersonName _name)
Поле editContactPersonName остается активным. Кто нибуть знает причину???
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Задача: запретить удалять строки разнесённых журналов. jeky DAX: Программирование 12 28.01.2009 22:22
Запретить редактирование поля... V777 DAX: Программирование 13 28.01.2009 11:24
Как определить факт изменения текущей строки DataSource формы Владимир Максимов DAX: Программирование 6 20.11.2008 16:24
Запретить редактирование поля в датасорсе Eldar9x DAX: Программирование 3 10.07.2008 12:04
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
