Старый 19.05.2010, 17:28   #1
HorrR is offline
HorrR
Вопрос по номерным сериям.
Номерная серия в вопросе - continuous.
Форма, которая её использует, делает это посредством NumberSeqFormHandler класса. Соответственно во все нужные методы дейтасорса вставленны вызовы NumberSeqFormHandler.
После удаления линий, использованные в них номера не используются снова.
То есть грубо говоря, если удалили линию с использованным номером 6, то следующий номер все-равно будет 7. А потом 8 и так далее. Клинап серии вопрос не решает. И, повторюсь,
Итак, вопрос: когда система решит (и решит ли вообще), что ей все-таки неплохо потянуть неиспользуемые номерки из удаленных.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 19.05.2010, 18:10   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
обсуждалось
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 19.05.2010, 23:02   #3
HorrR is offline
HorrR
Насколько понимаю, вот ваш ответ, касательно данного вопроса:
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Для того чтобы восстановить номер из удаленной строки надо использовать код
NumberSeq::release(<код номерной серии>, <освобожденный номер>);
Примечание - Блокировка NumberSequence
НО, серия то непрерывная, разве система сама не должна сама хендлить такие вещи. Мало того, на форме то используется NumberSeqFormHandler, и ведь при удалении на дейтасорсе идет вызов formMethodDataSourceDelete(); От него то я и ожадал чего-то подного, ан нет, как оказалось. Спасибо!
номерная серия
Вопрос по модулю Расчеты с персоналом. Выплата заработной платы. Keks DAX: Функционал 7 28.12.2009 10:31
Вопрос по номерным сериям Eldar9x DAX: Программирование 7 03.03.2009 15:59
Вопрос по созданию отчета asd1274 DAX: Программирование 6 05.12.2008 21:44
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
