1.http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...(v=AX.50).aspx
2.http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms365361.aspx Я выбрал второй способ создания проекта, т.е. напрямую из Visual Studio. |
Модератор
![]() Цитата:
Сообщение от sao
![]() 1.http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...(v=AX.50).aspx
2.http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms365361.aspx Я выбрал второй способ создания проекта, т.е. напрямую из Visual Studio. Но все-таки интересно, почему аксапта не создает нормальный проект для изменения кубов. Как на форуме говорят: чудес не бывает. Последний раз редактировалось Poleax; 19.05.2010 в 13:50. |
Как исправить куб от ошибок, без включения ключей конфигурации?
У кого есть опыт? Как я понял есть два пути: 1. Вручную смотришь каждую аналитику и процесишь ее, а затем кубы. Часов 6-8 займет. 2. Используешь утилитку, которая доступна партнерам или клиентам Default Cube Advisor Tool. Действительно помогает сэкономить время. Часа 2-3 займет. В любом случае необходимо знать "свою архитектуру бд", чтобы спокойно что то удалять. |
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (5). |
Модератор
![]() Цитата:
Сообщение от sao
![]() Опыт есть. В этом руководстве Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Configure the Default OLAP Cubes неплохо все расписано. Проблем не должно возникнуть.
Как я понял есть два пути: 1. Вручную смотришь каждую аналитику и процесишь ее, а затем кубы. Часов 6-8 займет. 2. Используешь утилитку, которая доступна партнерам или клиентам Default Cube Advisor Tool. Действительно помогает сэкономить время. Часа 2-3 займет. В любом случае необходимо знать "свою архитектуру бд", чтобы спокойно что то удалять. ![]() |
Теги |
ax2009, olap, reporting services, кубы, процессинг |
