Старый 19.05.2010, 11:04   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А как быть если захочется использовать AutoDataGroup? Неужели нет готового свойства? Ведь грид явно где-то хранит свой активный контрол
Старый 19.05.2010, 15:13   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Вроде, в группе полей при AutoDataGroup = Yes нормально опознаются отдельные контролы при использовании selectControl.
Также при AutoDataGroup = Yes можно добавлять свои методы независимо в любой контрол группы, и они сохраняются, но, увы, не работают. Они заработают, если установить AutoDataGroup = No. НО! Если затем группе вернуть AutoDataGroup = Yes, то эти методы отдельных контролов исчезнут!
Рекомендую желающим поиграться с какой-нибудь сложной формой, содержащей вкладки, грид, вкладки внутри вкладки при помощи такого метода формы:
public boolean selectControl(FormControl _control)
    boolean ret;
    if (element.selectedControl())
        info(strFmt('before super: %1', element.selectedControl().name()));
    ret = super(_control); // SUPER! SUPER! SUPER! :)
        info(strFmt('AFTER SUPER: %1', element.selectedControl().name()));
    return ret;
Даёт пищу для размышлений и предостерегает от фривольностей, особенно при переходах с вкладки на вкладку. Впрочем, для обычного грида и группы кнопок всё вполне однозначно.
Dynamics AX: WCF: The Enterprise Service Bus for Dynamics AX and the rest of the Microsoft Stack Blog bot DAX Blogs 0 10.03.2009 16:05
Как AX определяет, какой профиль безопасности использовать? Razbezhkin DAX: Администрирование 1 23.10.2007 13:02
Inside Dynamics AX 4.0: Usage Scenarios Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
какой метод выполняется на форме... lev DAX: Программирование 8 02.10.2007 16:29
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
