Старый 14.05.2010, 16:18   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Коллеги, есть DAX 2009 SP1 EE RU4.
При вызове research(true) данные обновляются, но сохраняется именно позиция грида (номер строки), а не конкретная запись - так и предполагалось? При добавлении / удалении строк грида номер исходной строки меняется и отображается уже совсем другая строка
В исходной статье написано двояко: "the cursor position in the grid will be preserved" - т.е. сохранится позиция курсора на гриде, с другой стороны - "findRecord method is the alternative" - т.е. это якобы аналог полноценного поиска записи.
Ivanhoe as is..
executequery, query, research, как правильно
Research, refresh, reread шпаргалка Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 7 03.05.2024 12:17
Kashperuk Ivan: Casing and text search/comparison tutorial Blog bot DAX Blogs 6 25.02.2010 15:41
Kashperuk Ivan: Lookup methods tutorial + custom list lookup implementation Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Kashperuk Ivan: TableBrowser.NET (a small .NET BC tutorial) Blog bot DAX Blogs 0 18.10.2008 02:08
Kashperuk Ivan: Dynamics AX Tutorials - Tutorial 2 - Classes\Box Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2007 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:05.
