Старый 14.05.2010, 12:23   #6
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
Разобрался. Ключевым моментом оказалось использование разработчиками объекта RecordInsertList для вставки запиесй.
Во время разноски используется метод
PurchFormLettrer.suspendRecIDs()
отключение автовыделения recid при добавлении записей, соотв. дальше, при вставке, этот recid нужно явно присвоить.
Вставка происходит след образом - табл. purchParmTable.insert, внутри Insert вызывается метод
purchParmSubTable::createFromPurchParmTable(PurchParmTable _purchParmTable, boolean _insert = true)
кот. вызывает метод
purchParmSubTable.insert()
В моем случае createFromPurchParmTable отрабатывал два раза: первый раз он вызывался с параметром _insert = false. Причем в методе
this.insertPurchParmSubTable(purchParmSubTable)
как раз и происходит "ручное" присвоение recid для purchParmSubTable.
Второй раз вызов createFromPurchParmTable (уже с параметром _insert = true) происходит при отработке метода
protected void recordInsertListInsert()
    recordInsertPurchParmTable.insertDatabase();
    recordInsertPurchParmSubTable.insertDatabase();
    recordInsertPurchParmLine.insertDatabase();
    recordInsertPurchParmLine_Asset.insertDatabase();
    this.removeRecIdSuspension();
в частности метода
и в этот момент уже никто не выделяет recid. Соотв, вываливается ошибка и при этом НИКТО НЕ СНИМАЕТ ОТКЛЮЧЕНИЕ АВТОВЫДЕЛЕНИЯ recid на таблицах. Поэтому и джоб переставал работать после попытки разнести счет или накладную.
А происходит повторный вызов из-за того, что у нас включено логирование на таблице purchParmSubTable (на Insert). Как только отключили логирование все заработало.
Миниатюры
ID:	5828   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), lev (2), Ivanhoe (3), gl00mie (5), S.Kuskov (3).
ax2009, purchparmsubtable, recid, ошибка
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Форма InventOnhandItem, Почему RecID у InventSum в этой форме всегда 0? Кирилл DAX: Программирование 2 25.05.2004 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 11:25.
