Старый 13.05.2010, 07:06   #1
axperf: Dynamics AX Trace Parser Update 2
Источник: http://blogs.msdn.com/axperf/archive...-update-2.aspx
We have just released an update to Trace Parser with a lot of bug fixes. You can get it off from Partner Source or Customer Source. If you have any issues, you can contact me through the blog and I will do my best to help you. If you have any feedback...(read more)
Старый 13.05.2010, 12:05   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Если ли документация по Event Trace Parser Tool for Microsoft Dynamics AX, как им пользоваться?
Trace Parser для Microsoft Dynamics AX by aeremenk
устарело.
Старый 17.05.2010, 13:05   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post Как пользоваться Event Trace Parser Tool for Microsoft Dynamics AX
.... документация по Event Trace Parser Tool for Microsoft Dynamics AX, как им пользоваться?
  1. Скачиваем Event Trace Parser Tool for Microsoft Dynamics AX (1,5 Мб)
    customersource: https://mbs.microsoft.com/customerso...trace%20parser
    partnersource: https://mbs.microsoft.com/partnersou...rintpage=false
  2. Запускаем TraceParser.msi
  3. Устанавливаем
  4. Создаем БД.
  5. Настраиваем
    Включаем трассировку для сервера приложений AOS, если необходимо:
    Теперь включаем трассировку и на клиенте:
  6. Запускаем клиента Dynamics Ax 2009. Выполняем действия, к примеру создаем журнал ГК и разносим его.
  7. Импортируем логи:
    Файлы логов сервера и клиента копируем в папку Trace Parcer (в моем случае - C:\AX Trace\). Хотя это и необязательно, облегчает администрирование.
    Клиент С:\Users\Public\Microsoft\Dynamics Ax\Log\ (Путь для Windows Vista/7/2008/2008 R2)
    Сервер: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Server\DynamicsAx2009\Log\
  8. Результат
Интерфейс упростили. Возможность просматривать SQL запросы и код на X++.
Удобная кнопка "Jump to Callstack" на вкладке "X++/RPC"
Я трассировки стека разделение по "Session Id", удобно найти свой стек, когда много пользователей работают на АОС.
P.S. По мотивам http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...4/7107453.aspx by Alexei Eremenko
Последний раз редактировалось sukhanchik; 17.05.2010 в 18:15. Причина: Орфографические ошибки
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Vadik (1), konfet (1), sukhanchik (4).
Старый 01.07.2010, 13:19   #4
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Всем добрый день.
Есть проблемы с trace parser'ом.
Суть: хочу сделать трассировку работы AOS. Для тестирования, чтобы полюбоваться на красоту и оценить удобство.
Запускаю её, соответственно, только на AOS (одном из двух в нашем AOS-ном кластере под WinServer2008). Жду минут 10. AOS рабочий. Пользователей достаточно. Разгар рабочего дня. Лог собирается. Размер немаленький (порядка 550 MB). Переписываю лог на свою локальную машину, запускаю trace parser импорт лога (trace parser уже установлен и настроен на SQL Server 2008 для хранения данных, никаких вопросов по этой части нет). Импорт заканчивается информационным сообщением, что импорт завершён (в точности как на иллюстрации).
Теперь что же я вижу? Пусто! Ни выбора SessionId, ни каких-нибудь записей в Call Tree...
Ок. Закрываю всё, снова захожу в trace parser, открываю сохранённый трэйс, и вижу, что время начала (Begin Time) и время окончания (EndTime) совпадают. Соответственно, результат аналогичный - всё пусто.
Вопрос: что же я делаю не правильно?
Может быть, нужно вместе с трассировкой сервера ОБЯЗАТЕЛЬНО включать трассировку на клиенте?
Вроде в http://fedotenko.info/?p=164 написано, что можно и без этого обойтись...
MS Dynamics AX 2009
Kernel 5.0.1600.4110
Application 5.0.1500.6491
Старый 27.06.2011, 15:07   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post доп. информация
http://blogs.msdn.com/b/axinthefield.../trace+parser/
  1. Blog Post: Dynamics AX Tracing (Part 4)
    Tom Stumpf
    Ok, I guess this three part series just got extended to four. I just have a few last things on the AX 4.0 / 2009 Trace Parser tool that you might find useful. Soon we'll all be using the AX 2012 version right? Anyway, here it goes... Most of the time Trace Parser works the way it should, but from...
  2. Blog Post: Dynamics AX Tracing (Part 3)
    Tom Stumpf
    In part 1 of the series I discussed the basic prerequisites for capturing an AX trace. In part 2 , I discussed how to collect a trace. In this post I’ll walk you through the process of importing a trace into Trace Parser and show you a few different things I look for when I start analyzing a trace...
  3. Blog Post: Video: How to collect a trace within Dynamics AX
    Ray Bennett
    When trying to diagnose performance issues in Dynamics AX, two of the key tools that we use are the Performance Analyzer (for SQL activity), and the Event Trace Parser for Microsoft Dynamics ® AX (aka Trace Parser). Trace Parser is a user interface and data analyzer built on top of the Event Tracing...
  4. Blog Post: Dynamics AX Tracing (Part 2)
    Tom Stumpf
    In part 1 of this series, we covered the basic prerequisites of taking a trace. In this post I'm going to cover some best practices around capturing trace data and how to troubleshoot some common issues that may prevent trace files from being created. The steps below apply to both Dynamics AX 2009 and...
  5. Blog Post: Dynamics AX Tracing (Part 1)
    Tom Stumpf
    Dynamics AX has a tracing feature that allows you to generate ETW traces of the client and server activity on your system. The information collected in these traces includes a call tree, SQL statements, and durations for all of the different code that executes. This kind of trace data can be extremely...
axinthefield: Dynamics AX Tracing (Part 3)
axinthefield: Dynamics AX Tracing (Part 4)
trace parser, документация, отладка, полезное, стек вызовов, трассировка
axperf: Event Trace Parser Tool for Microsoft Dynamics AX Released Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2009 10:05
aEremenko: Trace Parser для Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 1 16.01.2008 19:26
Dynamics AX: Trace Parser (beta) tool for Microsoft Dynamics™ AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 20.03.2007 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:02.
