#21 |
Ну гляньте же уже пример в стандарте =). Там всё это есть! Более того - можно сохранять конфигурации очетов, задавать что выводить - коды или названия "разрезов".
Ivanhoe as is.. |
#22 |
Глянул
но ни все не запускаются идут всякие ошибки) (имею в виду расчёт с персоналом) А где код отвечающий именно за вставку полей в таблицу я не нашёл |
#23 |
Я так понимаю это класс RHRMPivotTableView.
Ivanhoe as is.. |
#24 |
Для пользователей я создал ActiveX компоненту. Использовал C++Builder (можно и delphi) и компаненту ExpressPivotGrid 2 , она может сохранять и загружать пользовательские настройки. Как простой олап можно использовать.
В подводной охоте главное вдох ... |
#25 |
В работе...
#26 |
Ну самый простой способ сохранить / показать отчет - это использовать метод ActiveX: PivotTable.XMLData().
Ivanhoe as is.. |
#27 |
Например, для того, чтобы сделать первое поле из списка имеющихся полей - полем области строк нужно выполнить приблизительно такой оператор VBA: Код: PivotTable.ActiveView.RowAxis.InsertFieldSet( PivotTable.ActiveView.FieldSets.Item(0) ) |
#28 |
Сделал я сводную таблицу
Теперь осталось научится убирать промежуточные итоги и сделать чтоб поля мышкой не надо было переносить(пока все выше предложеные методы не помогли) ЗЫ большинство объектов на основе COM не выдают список подстановок( методы через точку) т к Com имеет стандартный набор методов (не тех) и где брать методы не понятно (с подстановкой можно хоть по названию понять) Последний раз редактировалось Pudd; 13.05.2010 в 10:04. |
#29 |
Пример 2
Выкладываю вторую версию проекта.
Добавлен метод по формированию макета отчета. Постарался прокомментировать основные действия. Берутся данные таблицы InventTable, в столбцы добавляется тип номенклатуры, в строки - номенклатурная группа и код номенклатуры. В качестве данных - количество recid.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Pudd (1). | |
#30 |
Вместо Spreadsheet используйте PivotTable, а остальное - по аналогии. По методам читать можно хелп OWCVBA10.CHM, который наверняка есть на вашем компьютере. Ну или на MSDN поискать соответствующий раздел. |
#31 |
Всем огромное спасибо
Буду пробовать
#32 |
А как сделать чтоб столбец который в сводную помещается как данные в сводной выглядел не как количество а как значение
т е сейчас там еденицы(я как понимаю количество совподающих значений а нужно само значение |
#33 |
В моем примере см. строку добавления данных. Там используется макрос со значением "2" - это количество. Для суммы нужно передавать значение "1" (такой макрос тоже есть).
Ivanhoe as is.. |
#34 |
X++: .....
FormActiveXControl pivotTable;
COM ptConstants; // <= "СБОРНИК" КОНСТАНТ
COM activeView, dataAxis, pivotTotal;
pivotTable = formRun.design().addControl(FormControlType::ActiveX, 'PivotTable');
pivotTable.className('{0002E542-0000-0000-C000-000000000046}'); // Microsoft Office PivotTable 10.0
ptConstants = pivotTable.Constants(); // <= "СБОРНИК" КОНСТАНТ
activeView = pivotTable.ActiveView();
dataAxis = activeView.DataAxis();
pivotTotal = activeView.AddTotal('Количество', pivotField, ptConstants.plFunctionCount()); // <= ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНСТАНТЫ
dataAxis.InsertTotal(pivotTotal);
| За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (5). | |
#35 |
Не зная значений, нужно знать именнованные константы
.Собственно, весь мой пример сделан по аналогии со стандартом. Видимо, в русском MS или кто там делал эту функциональность о таких константах не знают =)
Ivanhoe as is.. |
#36 |
Тем более, что это довольно просто. Даю три направления:A. О константах можно узнать через обозреватель объектов в Excel: 1. Открываем Excel и по Alt+F11 идём в редактор VisualBasic 2. В окне отладки (Immediate) выполняем команду: Код: ActiveSheet.OLEObjects.Add("OWC10.PivotTable.10").Select3. Нажимаем F2 для вызова ObjectBrowser и в первом поле со списком выбираем библиотеку: OWC10 4. Чуть ниже в списке Classes встаем на <globals> и в правом списке Members изучаем константы (см.рисунок). С префиксом pl - константы для PivotTable, c ss - для Spreadsheet. B. А можно через хелп-файл OWCVBA10.CHM: C. Наконец, можно через MSDN: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...ffice.10).aspx |
#37 |
| Теги |
| ax2009, pivottable, законченный пример, пример, сводная таблица |
