Старый 12.05.2010, 11:50   #1
Pudd is offline
Pudd
Pudd, а есть веская причина, по которой Вы хотите непременно оставаться на форме в Аксапте? Вам нужна какая-то именно аксаптовская реакция на события? Например, по даблклику чего-либо в сводной таблице выводить строку в infolog или открывать другую форму с позиционированием на значении из кликаемой ячейки сводной таблицы.
http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=60
Ну причина "надо сделать как здесь"
Всётаки лутше б именно на форме
Временная таблица, которую вы построили - это чисто аксаптовское творение. Ексель про неё и слыхом не слыхивал. Попробуйте покопать в сторону ADO.Recordset
Вот я и хочу чтоб именно ActiveX компонент а не Ексель
Тема попрежнему актуальна
Последний раз редактировалось Pudd; 12.05.2010 в 11:53.
Старый 12.05.2010, 12:14   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,452 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Pudd Посмотреть сообщение
А в чём разница? Tот же COM только в профиль
Старый 12.05.2010, 12:35   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
При использовании ActiveX (OWC PivotTable) неприятность заключается в том, что данные для сводной из Аксапты нужно сложить в таблицу, а потом обратиться к ней как к ВНЕШНЕЙ (!). Поэтому получается, что временной она быть никак не может, а должна быть постоянной. Если только под термином "временная" не понимается непродолжительность срока хранения информации в этой таблице, а так это абсолютно разные "сессии" записи Аксаптой и извлечения данных из этой "временной" таблицы ActiveX'ом (в данной конкретной ситуации по случаю лежащем на форме Аксапты).
Старый 12.05.2010, 12:45   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А можно ли в ActiveX также как и на лист Excel данные из временной таблицы перекинуть посредством ADO?
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3).
Старый 12.05.2010, 12:50   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Не-а http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=60 и там самая последняя фраза:
К великому моему сожалению, данный метод передачи рекордсета сводной таблице нельзя применить в случае ActiveX - OWC PivotTable. В его объектной модели, увы, отсутствует объект PivotCache...
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3).
ax2009, pivottable, законченный пример, пример, сводная таблица
Сводные таблицы ( PivotTable ) Pudd DAX: Программирование 4 21.04.2010 13:31
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
OLAP - parent-child и связанные таблицы одновременно twilight DAX: Функционал 3 20.08.2007 17:11
Таблицы для куба OLAP PMS DAX: Программирование 3 16.01.2007 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
