Старый 12.05.2010, 10:22   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от AGRESSOR Посмотреть сообщение
получаю ошибку из класса JournalFormTrans о том, что необходим активный буфер.
Она вываливается из метода new
    if (! formRun.args().caller() || ! formRun.args().dataset())
        throw error(strfmt("@SYS22678",formRun.name()));
Естественно. Вы же не заполнили args().caller().
Как вариант, могу посоветовать в фоне создать форму самих журналов InventJournalTable и передать её в качестве caller в форму строк.
Старый 12.05.2010, 10:28   #2
AGRESSOR is offline
AGRESSOR
Сам.AX
Аватар для AGRESSOR
Самостоятельные клиенты AX
28 / 12 (1) ++
Тоже об этом подумал и дописал в основном коде между select и args
args.record(inventJournalTableT);
frmInventJournalTable = new MenuFunction(menuItemDisplayStr(InventJournalTableBOM), menuItemType::Display).create(args);
args.caller(frmInventJournalTable);
теперь ловлю runtime-ошибку:
JournalTableData Объект не инициализирован.
Трассировка стека
(C)\Classes\JournalTableData\journalTable
(C)\Classes\InventJournalFormTrans\formInitPost - line 6
(C)\Forms\InventJournalBOM\Methods\init - line 15
(C)\Classes\SysSetupFormRun\init - line 5
(C)\Classes\MenuFunction\create
(C)\Classes\FormButtonControl\Clicked - line 48
Я в замешательстве...
Amand: Видео: Спецификации (BOM) в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2 Настройка - Типы строк спецификаций. Blog bot DAX Blogs 0 24.01.2010 19:05
Очень маленькая высота строк в таблице формы (1-2 мм) Gustav DAX: Программирование 11 17.06.2006 11:57
Программное открытие формы строк журнала переноса ViV DAX: Программирование 13 09.11.2005 13:16
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
