Старый 05.05.2010, 18:32   #1
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Насколько я понимаю, в DAX 2009 Com Connector уже не поддерживается, только .Net: http://www.microsoft.com/dynamics/en...ents-2009.aspx
Upd: Не будет поддерживаться со следующего релиза.
Установка: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...(v=AX.50).aspx .
А настройка клиентской конфигурации по-умолчанию для DAX 2009 не помогла?
Последний раз редактировалось alex55; 05.05.2010 в 18:57.
Старый 05.05.2010, 19:28   #2
Shirmin Oleg is offline
Shirmin Oleg
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
А "следующий релиз" это 2009 и есть? Я думал, что "следующий после 2009".
Для 2009 по умолчанию все настроено, но коннект происходит в базу 4.0
На .Net будем переделывать, но это долгая песня, сейчас просто хочу проверить, что функционал работает с новой базой
Старый 06.05.2010, 11:42   #3
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от Shirmin Oleg Посмотреть сообщение
Нет, в 2009 есть, судя по документации, просто "руками" нужно ставить. Вы, кстати, устанавливали COM коннектор для 2009 по инструкции приведенной выше?
Старый 06.05.2010, 15:08   #4
Shirmin Oleg
Да, руками ставил, но в каталоге C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin AXCom.dll не появилась, и вооще никаких сообщений не было (вроде как "такой-то компонент зареган в системе")
Старый 06.05.2010, 18:43   #5
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
Для надежности можно руками скопировать библиотеку из дистрибутива и зарегистрировать: "regsvr32 axcom.dll". Перед этим старую версию разрегистрировать: "regsvr32 /u axcom.dll" и переименовать.
И еще есть такая фича:
"It is possible to connect to another instance of Microsoft Dynamics AX only after the library (AXCOM.dll) has been reloaded. There is no straightforward way to reload the library without restarting the application that uses the library. The COM layer Microsoft Windows loads and unloads the library."
http://msdn.microsoft.com/en-US/libr...(v=AX.10).aspx
За это сообщение автора поблагодарили: Shirmin Oleg (1).
Старый 06.05.2010, 19:28   #6
Shirmin Oleg
Разрегистрировал и переименовал старую dll (в 4.0), из дистрибутива скопировал и зарегистрировал новую, перезагрузился - все заработало, коннект происходит в новую базу.
Спасибо!
Fred Shen: Argument passed to ‘KPIVALUE’ function must be a KPI name Blog bot DAX Blogs 4 03.06.2010 10:07
Kurt Hatlevik: Sneak preview of the WMS E&E Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2008 01:10
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
как выбрать другую базу Benq DAX: Администрирование 1 03.03.2008 12:18
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
