Старый 05.05.2010, 16:45   #1
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Issue: "Client found response content type of 'text/html; charset=utf-8', but expected 'text/xml'"
Solution: Ensure SSRS service is running and are able to connect to instance via SQL Server Management Studio.
Note: Additional information can be found in SSRS error log.
Вообще, когда изучал SSRS и возникали ошибки, смотрел сюда: http://mbsturk.blogspot.com/2009/09/...solutions.html
А разворачивать диспечером или непосредственно стоя на библиотеке я так понимаю разницы нет, в итоге запускается один и тот же класс.
ax2009, reporting services, ssrs, deploy
emeadaxsupport: Error when deploying AX Report to SQL Reporting Server - Client found response type of 'text/html;charset=utf8;' but expected 'text/html' Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 14:54.
