Microsoft Dynamics
Если у вас DAX 4.0 SP2 FP1 и выше, обратите внимание на метод \Classes\ComExcelDocument_RU\cellAddress для преобразования именованной ячейки в координаты, и на метод \Classes\ComExcelDocument_RU\cellRegion2ColRow, что бы посмотреть, как получается значение переменной lastCell.
За это сообщение автора поблагодарили: andrewK (1). |
На VBA объект Range, ссылающийся на последнюю ячейку непрерывного прямоугольного диапазона B2: D4, может быть получен как:
Код: lastCell = Range("B2:D4").Cells( Range("B2:D4").Cells.Count ) ну или в виде, более удобном для преобразования в X++ как : lastCell = Range("B2:D4").Cells.Item( Range("B2:D4").Cells.Count ) или в именах этой конкретной задачи как: lastCell = Range("Area").Cells.Item( Range("Area").Cells.Count ) Код: ? Range("B2:D4").Cells.Item(Range("B2:D4").Cells.Count).Address(false,false) D4 P.S. Проиллюстрирую нумерацию ячеек внутри диапазона B2: D4, который состоит из следующих ячеек Код: B2 C2 D2 B3 C3 D3 B4 C4 D4 Код: (1,1) (1,2) (1,3) (2,1) (2,2) (2,3) (3,1) (3,2) (3,3) При обращении через Range("B2: D4").Cells.Item(i) - т.е. при одномерной индексации - индекс (i) соответственно выглядит так (нумерация идёт по строкам): Код: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Последний раз редактировалось Gustav; 04.05.2010 в 11:44. Причина: добавил иллюстрацию различных способов нумерации ячеек |
#4 |
Кстати, если вся задача формулируется буквально вот так:
...то это совсем просто - надо использовать у Range свойства Column (номер колонки верхней левой ячейки) и свойство Columns.Count (кол-во колонок диапазона). На VBA в окне отладки получается: Код: Set rng = Range("B2:D4") : ? rng.Column + rng.Columns.Count - 1 4 |
#5 |
Спасибо всем большое, получается можно закрыть тему.
Опции просмотра | |
