Старый 27.04.2010, 16:07   #1
Сообщение от Shirmin Oleg Посмотреть сообщение
В 2009 в лог пишется после каждой отработки delete_from (один раз на один удаляемый блок). LogType = Delete, Table - 40478 (ид. SALESTABLE_TELECOMPHONTRA40478)
У нас эта таблица не включена в логирование...
Как это не включена? Если в лог пишется после каждой обработки delete_from?
Старый 27.04.2010, 16:45   #2
Офигеть, какая интересная информация.
Спасибо.
Если в ax2009 настроить Database Log И отключить его в коде, то запись в Database Log все равно пишется, но один раз на весь Delete_from и с пустым контейнером.
Итак, берем простейший проверочный код (используется неважная таблица, которая хранит log обработки заказов)
static void Job1(Args _args)
    SalesParmLine   SalesParmLine;
    ParmId          ParmId;
    select minof(ParmId) from SalesParmLine;
    ParmId = SalesParmLine.ParmId;
    SalesParmLine.skipDeleteActions(true);
    SalesParmLine.skipDatabaseLog(true);
    delete_from SalesParmLine
    where SalesParmLine.ParmId == ParmId; // по ParmID есть индекс
Если не включать Database log, то на SQL отправляется вполне ожидаемый запрос
точно такой же как и через Query в Management Studio.
Далее включаем database log.
Естественно, вместо запроса delete_from Аксапта будет удалять каждую запись по отдельности и заносить каждую запись в Database log.
(скриншот не привожу - очевидно)
Далее в ax2009 добавляем метод skipDatabaseLog(true);
На SQL отправляется команда "delete from".
Однако, как сказал Shirmin Oleg, в database log все равно добавляется запись. С Пустым RecID и c пустым контейнером.
прикольно.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (5), S.Kuskov (5).
ax2009, ccadoconnection, delete_from, оптимизация, удаление
Задвоение RecId при вставке записей через COM коннектор db DAX: Программирование 1 23.04.2009 15:12
Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU Logger DAX: Программирование 3 14.09.2006 15:58
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Удаление записей из InventDim и SalesTable DreamCreator DAX: Программирование 4 08.12.2004 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
