Старый 23.04.2010, 13:14   #1
Favor82 is offline
Favor82
Ошибка при перерасчёте запасов
Помогите кто может,
При пересчёте себестоимости система выдала ошибку, что на определённой номенклатуре нету правила разноски продажа-потребление, проверил, все настроено, теперь по этой причине не даёт отменять этот перасчёт, как исправить эту проблему?
Старый 23.04.2010, 13:28   #2
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Проще всего в info.add поставить останов и посмотреть, на какое место кода ругается. Может, для счёта ГК указана неправильная разноска?
Старый 23.04.2010, 13:35   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
При пересчете запасов счета берутся не из настроек разноски, а из InventSettlement, туда попадают они так же не из настроек, а из InventTransPosting. Если в момент движения номенклатуры счета не были настроены, то в принципе, Акса ругнулась бы. Но есть случаи, когда в момент движения разноска пройдет и без настроек разноски - например, если сумма была нулевая ,а появилась потом, после коррекций.
Посмотри в InventSettlement по этой номенклатуре записи и джобиком проставь счета, после этого продолжи пересчет.
закрытие склада, себестоимость
Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 Zabr DAX: Программирование 14 05.09.2011 12:52
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Оборачиваемость запасов Андре DAX: Функционал 47 28.09.2006 16:22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
