Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 23.04.2010, 09:58   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Post SQL Server 2008 R2 RTM
вот что нового в Reporting Services
Галерея отчетов
Спарклайны всякие
Карты
За это сообщение автора поблагодарили: slivka_83 (3).
Старый 23.04.2010, 11:06   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
SQL Server 2008 R2 отправлен в печать!
Несмотря на то, что официального подтверждения от Microsoft не последовало, факты указывают на то, что компания завершила работу над новой версией своей БД некоторое время назад. Доступны ссылки на загрузку новой версии.
Напомню, что в январе стало известно, что релиз SQL Server 2008 R2 состоится в мае, но не было точно известно, когда именно. Официально Microsoft не анонсировала завершение работ над новой версией БД. Думаю, что это произойдет сегодня.
Microsoft пока не успела обновить страницу на своем сайте с описанием релиза, но, судя по всему, все редакции могут работать как в x86-системе, так и в x64. К радости многих пользователей, Microsoft увеличила максимальный размер базы данных в бесплатной Express-редакции до 10Гб (с 4Гб в предыдущей версии). Однако, ограничение на 1 процессор и 1Гб используемой системной памяти никуда не делся, и отсутствует SQL Server Agent. Забавно, что обновленная Express-редакция не вошла в состав Visual Studio 2010.
SQL Server 2008 R2, известный под кодовым именем Kilimanjaro, будет доступен в нескольких редакциях, включая Datacenter и Parallel Data Warehouse, ранее известный как "Project Madison". Редакция Datacenter создана на базе SQL Server 2008 R2 Enterprise, но в отличие от последней обладает возможностями управления приложениями, мультисерверного управления; поддержкой виртуализации; высокомасштабируемой обработкой комплексных событий (через StreamInsight); поддержкой более 8 физических и до 256 логических процессоров. Редакция Parallel Data Warehouse будет предустанавливаться на сервера. За счет использования технологии DataAllegro, которую Microsoft приобрела в 2008 году, можно будет масштабировать хранилища данных с десятков терабайт до более, чем петабайта.
http://www.thevista.ru/page.php?id=12754
Старый 24.04.2010, 01:45   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Был - вчера уже - на презентации, посвященной выходу SQL Server 2008 R2. Из того, что запомнилось:
  • Редакция Parallel Data Warehouse поставляется (официально - со 2-й половины 2010 г.) как программно-аппаратный комплекс, причем железо идет от, кажется, 5-и определенных буржуйских поставщиков. Представитель Kraftway долго сокрушался по этому поводу, грозился пожаловаться в ФАС. Стоимость комплекса озвучивалась от $1 млн...
  • Enterprise-редакция больше не является топовой ввиду появления редакций Datacenter и Parallel Data Warehouse, хотя последняя - это совсем отдельная тема.
  • Появился (пока только у буржуев) сервис SQL Azure - теперь-де в "облако" можно вынести не только приложения, но и СУБД, хотя я лично в упор не понимаю, что будет с задержками при выполнении запросов T-SQL через интернет.
  • StreamInsight - новая очень занимательная технология бизнес-аналитики почти в режиме реального времени, то что обычно называют Complex Event Processing. К примеру, есть у вас технологический процесс с кучей датчиков, и вам надо очень быстро (за считанные секунды) реагировать на какие-то отклонения от нормы некой, возможно, достаточно сложной функции от значений показаний этих датчиков - и тут на сцене появляется StreamInsight Другое дело, что с точки зрения лицензирования каждый датчик, как выяснилось, легко может потянуть на device CAL, так что лицензию лучше сразу брать процессорную.
  • Появились такие вещи, как SQL Server PowerPivot for Excel и PowerPivot for SharePoint (только для Ms Office 2010/SharePoint Server 2010). С их помощью особо продвинутые пользователи могут-де без всяких айтишников сваять свои модели для BI на базе Excel (занимательно, что в исходных данных может фигурировать больше миллиона записей, причем данные могут быть из самых разных источников). Затем построенные модели можно выложить на SharePoint-портал, чтобы ими могли пользоваться другие, и настроить автоматическое обновление данных (правда, настроить разграничения доступа в зависимости от того, кто открывает модель, не получится). Айтишники смогут мониторить эти модели и особо популярные и/или тяжелые перевести на нормальные кубы. Единственное, чего я не понял, - это почему PowerPivot for SharePoint работает в связке исключительно с Enterprise (или выше) редакцией Ms SQL Server 2008 R2 - стандартная отчего-то "не катит".
  • Появились более удобны возможности для управления сразу множеством экземпляров СУБД, хотя, к примеру, веб-интерфейс Oracle Grid Control местами поинтереснее.
  • Возможность декларативного управления на основе политик вместо непосредственной настройки каждого установленного экземпляра СУБД.
  • Master Data Services - служба управления нормативно-справочной информацией, чье позиционирование, впрочем, пока не совсем ясно.
  • В SSRS обещают много шашечек-рюшечек, которые отчасти уже стали знакомы по бета-версии Ms Excel 2010.
  • Новая версия Report Builder 3.0 для SSRS, но что именно в ней нового, еще надо разбираться.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Ivanhoe (4), AP-1055D (1).
Старый 25.04.2010, 22:10   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Бесплатная книга от Microsoft Press: Introducing Microsoft SQL Server 2008 R2
palleagermark: Free ebook: Introducing Microsoft SQL Server 2008 R2
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
reporting services, sql server, sql 2008
Майский семинар Russian SQL Server User Group в Москве slivka_83 Обучение 2 22.05.2009 14:43
Windows Server 2008 и SQL Server 2008 сертифицированы для работы с решениями SAP mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 2 10.03.2009 11:29
Ax 2009 можно качнуть с MSDN belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 23 07.10.2008 13:14
Акция: купи SQL и получи курс обучения в подарок George Nordic Microsoft и системы Microsoft Dynamics 6 27.03.2006 22:53
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
