Старый 22.04.2010, 19:10   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сложно то как
Зато универсально. Таким способом можно удалить любую другую выборку.
Да. Но брать порциями по PartSize - бесполезно. В интервале может быть и 10тыс записей, и ни одной.
Идея в том что их гарантированно не будет больше 10тыс. Те таблица если и будет заблокированна то не на долго. А если цикл прогонит пару итераций в холостую, что ж с того?
Достаточно просто сузить диапазон
На сколько я понял условие задачи. Удаляють нужно не все записи из таблицы, а только за определённый месяц. Причём даже за один месяц число записей > 600 000;
А главное - обрамить tts-скобками
Зачем? Или это шутка юмора такая?
Старый 22.04.2010, 19:16   #2
Может быть и так...
Но может быть просто поискать другое поле? Которое и с индексом, и дает относительно небольшое число записей? Например, не месяц, а дату.
Нет.
Если база установлена в Recovery Model = Full, то разницы действительно не будет.
Если же база установлена в Recovery Model = Simple, то после окончания каждой транзакции transaction log будет очищаться.
вполне возможно, что у автора transaction log сильно растет, а на диске места свободного мало. Вот и мучается SQL, затрачивая каждый раз много времени на увеличение transaction log.
Старый 22.04.2010, 19:20   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
далеко не всегда существует индекс в котором бы было единственное поле - RecID
Уточню. Необходим индекс, где поле - RecID стоит на первом месте.
И да, естественно, включать индекс по RecId будет необходимо.
Это понятно, я просто рассчитывал, что конструкция delete_from cамостоятельно открывает и закрывает транзакцию.
Старый 22.04.2010, 19:21   #4
Э-э-э... По-моему, нет. Хотя могу ошибаться.
Старый 23.04.2010, 10:46   #5
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
В течение полутора лет ежедневно выполняется аналогичная задача, общее количество удаляемых записей сейчас порядка 500 тыс.ежедневно, удаление идет блоками с фиксированным числом записей точно так как выше написал sukhanchik. Попробовал сделать через delete_from c отключением skipDatabaseLog(true), skipDeleteActions(true), skipDeleteMethod(true) как написал lev - стало удаляться быстрее примерно в 4-5 раз. Отличный совет, респект. Блокировок и зависаний нет, т.к. делается не один delete_from на весь массив записей, а отдельными транзакциями по складам магазинов (около 40).
ax2009, ccadoconnection, delete_from, оптимизация, удаление
Задвоение RecId при вставке записей через COM коннектор db DAX: Программирование 1 23.04.2009 15:12
Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU Logger DAX: Программирование 3 14.09.2006 15:58
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Удаление записей из InventDim и SalesTable DreamCreator DAX: Программирование 4 08.12.2004 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
