DAX 2009 (в тестовом режиме) SP1, SQL Server 2005
Здравствуйте! В процессе тестирования новой версии оказалось, что пользователи не видят панель инструментов. В форме Сервис-> Настройка (SysUserSetupToolbar) все галки установлены. Панель появляется только в том случае, если на ключ Разработка (SysDevelopment) установить Полный доступ. Несмотря на то, что все дочерние узлы помечены как Нет доступа, пользователь видит всю панель, включая кнопки AOT, Проект, и имеет возможность править и сохранять объекты (наверное логично). Если на все дочерние узлы Разработки установлен Полный доступ, а на сам узел Разработка - нет доступа, пользователь панель не видит. В чем может быть дело? Спасибо. |
Это что только для нас такая проблема или никому панель инструментов не нужна? Наши пользователи очень активно ей пользуются. Думаю, гораздо удобнее нажать одну кнопку для сброса фильтра, чем нажать Ctrl+Shift+F3
Что такое "тестовый режим"?
Берем пользователя, назначаем одну группу "Тест", в ней даем полный доступ на ветку "Главная книга", нажимаем каскад, убеждаемся, что права даны. Заходим пользователем, видим панель инструментов, кнопки разработки - серые и не доступные, во всех доступных формах полноценная панель инструментов. Скорее у вас что-то не так с приложением / БД.
Ivanhoe as is.. |
#4 |
Тестовая инсталляция, если так правильнее будет. В ней прошли обновление кода и обновление данных, сейчас тестируем работоспособность.
Спасибо большое, что ответили, теперь хоть ясно, что проблема у нас. Тест, предложенный вами, результатов не дал. Ну, вобщем, мы тут тоже до этого экспериментировали, пока не уперлись в ключ Разработка. Что можно сделать в этом случае? Попробовать экспорт/импорт прав всех групп пользователей... Это правда помогло в другой ситуации, когда в первый день работы 4-ой версии (промышленная инсталляция) постоянно падал AOS. |
#5 |
панель инструментов присутствует только в открываемых формах, та, которая с кнопками разработки, отсутствует. Сервис-> Настройка - все галки установлены. |
#6 |
Т.е. проблема только с панелью в основном окне? Она же используется только в "местах" модуля, во всех "нормальных" формах нужно использовать панель самой формы.
Ivanhoe as is.. |
#7 |
А кто-нибудь знает возможно ли в панель инструментов дочерних форм добавить кнопки для работы с буфером обмена (копировать, вырезать и вставить), т.е. что бы было так же как в панели инструментов основного окна.
#8 |
а в тестовой версии с нашим слоем (cus) панели нет никакой
#9 |
#10 |
На данный момент проблема действительно только с панелью в основном окне
Скриншот: http://files.mail.ru/MGAJJ5?t=1 Причем, она имеет место как в тестовой инсталляции с нашим функционалом, так и в версии со стандартным функционалом и демо- данными (то есть без нашего слоя cus). Панель в основном окне нужна потому, что сделали настройку в параметрах пользователя для того, чтобы формы открывались в одном окне, как в 4.0. Если параметр Window Type установлен в Workspace и общей панели нет, то больше пользователи ее нигде и не увидят. Кроме SP1 ранее было установлено в следующем порядке : GLS, HotFix Rollup 3 (KB974409), HRP |
#11 |
Извините, а можно вопрос - зачем? В принципе, с моей точки зрения, ими легче управлять через таскбар, чем через стандартное меню Windows и еще легче сревнивать, допустим, накладную с документом Word - у вас пользователи привыкли к 4.0?
#12 |
#13 |
Stella
Вы не первая, описание глюка: http://dynamics-ax-live.blogspot.com...e-toolbar.html https://community.dynamics.com/forum...901/48702.aspx |
| За это сообщение автора поблагодарили: Stella (1). | |
#14 |
Я так понимаю не только у меня присутствует
и не на одной инсталляции.Включение/выключение панелей у Администратора работает - сразу отображается? Проверьте значения прямо в таблице UserInfo у нужных пользователей (поле ShowToolbar). Работа в режиме 4.0, очевидно, доработка.
Ivanhoe as is.. |
#15 |
да-да..., но в то же время глюк достаточно точно описан (ссылка выше - Poleax),
то есть он все-таки есть. Цитата:
Чего может не хватать? |
#16 |
кстати, тут ( axStart: Get your forms back in one workspace ) еще написано
Add labels to Base Enum FormWindowType
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (2). | |
#17 |
Проверьте, ещё кто-нибудь, на пользователях без прав на разработку. Видят ли они панель инструментов в главном окне рабочей области? P.S.: А модификацию пришлось отменить. До исправление данного глюка.
#18 |
Берем форму CustTable, меняем тип окна на "Workspace". Даем пользователю только одну группу, в ней права - см. картинку 1. Открываем под ним аксапту - видим основную панель - см. картинку 2. Единственное неудобство - пользователю не свернуть основную форму модуля и не найти вручную свернутые окна, приходится их искать через меню "Окно".
Ax 2009 SP1 RU5.
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3). | |
#19 |
Я проверял на голом SP1. Неужели в RU5 пофиксили? Нужно будет попробовать.
#20 |
Member
Мне совсем недавно попалось на буржуйском форуме сообщение, что дескать был хотфикс по поводу тулбара.
https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb$EN-US$978151&wa=wsignin1.0 Для доступа к статье требуется регистрация.
С уважением, glibs® |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3). | |
| Теги |
| панель инструментов |
| Опции просмотра | |
