Старый 22.04.2010, 10:29   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
почта в аксапте отправляется с помощью CDO (Collaborative Data Objects). Соответственно чтобы почта работала, на клиенте должен быть установлен почтовый клиент, поддерживающий CDO (Outlook Express и Outlook - подойдут).
Во-первых, не будет преувеличением сказать, что как минимум один клиент, поддерживающий CDO, а именно Outlook Express всегда установлен что на клиенте, что на сервере. Во-вторых, насколько я помню свои ранние эксперименты, Ms Office Outlook не работает, если на машине не установлен Outlook Express (т.е. если последний снести). В-третьих, если с помощью того же Process Monitor проследить отправку почты через CDO, то можно увидеть, что вслед за cdosys.dll в адресное пространство клиента загружается msoert2.dll (Microsoft Outlook Express RT Lib), но, насколько я могу судить, происходит это из-за цепочки зависимостей между cdosys.dll и msoert2.dll: cdosys.dll статически импортирует функции из inetcomm.dll (Microsoft Internet Messaging API), а та - из msoert2.dll, так что без последней загрузить библиотеку cdosys.dll вообще не удастся.
Но есть одна тонкость: Если вы используете один из Outlook'ов, то надо на том AOSе, на котором у вас пакетный сервер крутиться, войти в систему под тем пользователем под которым AOSовский сервис запущен и отконфигурировать outlook.
Очень спорное утверждение, я лично пока не нашел подтверждения этой необходимости.
Дело в том что во первых CDO путается запустить почтовый клиент по-умолчанию, во вторых при запуске почтового клиента, он проверяет наличие дефолтной конфигурации (профиль в CDOшной терминологии). И хотя в дальнейшем, при отправке почты, реально процентов 90 этой конфигурации переопределяется параметрами из Аксаптовских настроек почты, но все равно настроить и сконфигурировать клиента нужно (поскольку CDO при запуске проверяет что ему есть где взять параметры, если ему их приложение в явном виде не укажет).
Я эксперимента ради отправил (успешно ) почту через CDO с сервера w2k3, на котором из CDO-совместимых почтовых клиентов установлен лишь Outlook Express, причем не настроенный, и проследил с помощью Process Monitor, что при этом происходит. Так вот, из ветки HKCU при этом успешными оказались лишь обращения к ветвям:
  • HKCU\Control Panel\Desktop
  • HKCU\Identities
  • HKCU\Software\Classes
  • HKCU\Software\Microsoft\Internet Account Manager
  • HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
  • HKCU\Software\Microsoft\Outlook Express (была попытка считать отсюда одно-единственное значение "Disable RFC2646 Wrapping", но оно оказалось не установленным)
Так что, как минимум, в моем случае успешная отправка почты через CDO оказалась возможной без какой бы то ни было предварительной настройки профилей почтового клиента, более того, попыток обращения к этим профилям в моем случае выявлено не было. На всякий случай: ветка HKCU\Identities не имеет непосредственного отношения к настройкам почты, хотя в ее подветках встречаются кое-какие настройки Outlook Express; в моем случае в ходе отправки почты обращения к этим настройкам OE не было.
Добавлю и свои 5 копеек на счет отправки почты: в зависимости от настроек отправки может быть важно, к какому почтовому домену относятся адреса получаетлей. Дело в том, что если вы отправляете через корпоративный или любой другой нормально настроенный сервер сообщения адресатам в тех же почтовых доменах (а их может быть больше одного, и они могут не совпадать с названием домена, настроенного в AD), которые "держит" сам этот сервер, то достаточно лишь знать его адрес/порт и SMTP-адреса получателей. Если же вы пытаетесь отправить сообщения адресатам, за почтовые домены которых SMTP-сервер не отвечает, так что ему придется пересылать почту дальше (выступить в качестве relay'я), то бывает необходимо перед отправкой пройти аутентификацию на SMTP-сервере, если только по каким-то причинам он не рабоает как открытый relay. Здравомыслящие администраторы настраивают почтовые сервера так, чтобы они не принимали почту, предназначенную для других почтовых доменов, от неаутентифицированных отправителей, поэтому в настройках отправки почты помимо адреса почтового сервера может потребоваться указать параметры для аутентификации на нем.
ax2009, настройка, оповещения, отправка email, уведомление
Часовой пояс GMT +3, время: 16:45.
