Старый 21.04.2010, 20:18   #2
Сообщение от Mikky Посмотреть сообщение
Может кто-то сталкивался с похожей проблемой и может что-то посоветовать??
PS. Либо придется менять штатные значения свойств таблицы.
Погодите менять.
Про AosAuthorization:
Скрытие поля
Inside Dynamics AX 4.0: Security Coding
А также:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb278259.aspx
No permission checking is done when the AOSAuthorization property is set to None.
Погодите.
У меня то же самое, но перекрестные ссылки отлично строятся.
Что-то у вас не то.
раз запускаете из-под админа, то скорее всего, дело не в правах.
Начнем с того, что Барабаашки нет!
давайте пройдемся по стандартными шаманским действиям:
  1. сколько свободного места под temp-файлы? (у клиента? у AOS?)
  2. нет ли ограничений на transaction log в MS SQL и не переполнен ли этот transaction log (может у вас новые транзакции не могут быть записаны, поэтому ничего и не добавляется, не удаляется)
  3. сколько свободного места на дисках, где лежит transaction log? а там где лежит база данных?
  4. сколько свободного места на диске, куда свопится винда? (у клиента? у AOS?)
  5. AOS'ы прегружали?
  6. приложение переиндексировали?
  7. а перекомпилировали?
  8. синхронизацию проводили?
  9. если передергивали лицензионные или конфигурационные ключи, то у админа кнопочку "Установите полный доступ для всех" нажимали? (чтобы нажать у админа нужно залезть в коде и отключить проверку на админскую группу для этой кнопки)
void tabChanged(int fromTab, int toTab)
    boolean enabled = true;
    element.updateDomainStatus();
    if (toTab == #TabMenus)
        if (this.isAdmin())
            enabled = false;
        // Enable/Disable control buttons
        // on the permissions tab.
        clearAll.enabled(enabled);
        enableAll.enabled(true); //+mazzy: enabled);
        grantSubAccess.enabled(enabled);
Миниатюры
Перекрестные ссылки - ошибка. Logger DAX: База знаний и проекты 2 07.04.2008 17:07
Производство: Почему теряются ссылки дочерних производств при приемке родительского? e@gle DAX: Функционал 0 01.03.2007 13:23
Перекрестные ссылки\Чем используется, найденные объекты помещаются в проект raz DAX: База знаний и проекты 0 29.11.2006 11:46
Перекрестные ссылки при компиляции Wamr DAX: Администрирование 6 16.06.2005 15:28
Перекрестные ссылки eugene egorov DAX: Программирование 12 26.03.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
