AXAPTA 3.0 SP1
Не могу найти ошибку... С некоторых пор стало невозможным создать правильные фактуры в модуле "Расчеты с поставщиками" . При попытке создать фактуру через Закупка/Обработка/Счет-Фактура Формирует фактуру с отрицательным количеством или с количеством не соответствующим накладным. Иногда формирует фактуру с нулевым количеством и отрицательной стоимостью! В форме "Обработка счета-фактуры" на закладке "Строки накладной" и "Выбранные строки" стоит правильное количество. Например: В закупке 2 строки с разным количеством Номенклатура1 - 100шт. Номенклатура2 - 50шт. Накладная формируется на правильное количество Номенклатура1 - 100шт. Номенклатура2 - 50шт. Фактура при обработке обоих строк выдает: Номенклатура1 - 0шт. Номенклатура2 - 49шт. ----------------------------------------------------- Пример2 Делаем закупку с одной строкой Закупка Номенклатура1 - 50шт. Получаем: По накладной - Номенклатура1 - "50 шт." По фактуре - Номенклатура1 - "-50шт." ----------------------------------------------------- Пример3 Делаем закупку с одной строкой Закупка Номенклатура1 -200шт. Получаем: По накладной - Номенклатура1 - "200 шт." По фактуре - Номенклатура1 - "150шт." Проводки по накладным формирует правильно Причем раньше все работало на ура! Подскажите где грабли искать... |
Начните с удаления USR слоя
![]() Или посмотрите последние модификации классов и таблиц Facture.. |
Модификаций мы не проводили,
IMHO дело не в USR ... |
Лично у меня такая ошибка появлялась, если не была настроена Серия документов для Внутренних накладных в модуле Расчеты с поставщиками.
Может быть, эта серия не выбрана или просто слетела?
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть... |
