Старый 20.04.2010, 12:06   #1
Ulyxess is offline
Ulyxess
Sorry, переменная, естественно, называется curTime и объявляется
timeofday curTime
Старый 20.04.2010, 12:11   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
посмотрите в обозреватале таблицы SalesTable для данного конкретного заказа, у которого в отчет 0 выводится - поле CreatedTime заполнено?
Если заполнено, то в месте, где выводится это поле в отчет, выведите еще в инфолог: info(int2str(curTime)) - должно быть целое число >0.
Если все правильно, то что-то не так в самом отчете.
Старый 20.04.2010, 12:12   #3
Ace of Database
И еще покажите, как у вас переменная SalesTable инициализируется - какой запрос или метод find?
Старый 20.04.2010, 12:15   #4
Ulyxess is offline
Ulyxess
Значение для строки заказа есть. Инфолог выводит 0.
Вот кусок кода отчета:
if (!firstRow)
//Выводим строку для предыдущей группы
s += curRow
+ colsDelim + strfmt("%1", decround(curWeight, 2))
+ colsDelim + strfmt("%1", decround(curConfirmedWeight, 2))
+ colsDelim + strfmt("%1", decround(curWeightBrutto, 2))
+ colsDelim + strfmt("%1", decround(curVolume, 2))
+ colsDelim + strfmt("%1", decround(curPalletQty, 2))
+ colsDelim + strfmt("%1", decround(curAmount, 2))
+ colsDelim + strfmt("%1", time2str(curTime, 99, 1));
allWeight += curWeight;
allConfirmedWeight += curConfirmedWeight;
allWeightBrutto += curWeightBrutto;
allVolume += curVolume;
allPalletQty += curPalletQty;
allAmount += curAmount;
s += rowsDelim;
firstRow = false;
curRow = int2str(i)
+ colsDelim + excelExp.formatValue(salesTable.SalesId)
+ colsDelim + excelExp.formatValue(salesTable.PurchOrderFormNum)
+ colsDelim + excelExp.formatValue(salesTable.CustAccount)
+ colsDelim + excelExp.formatValue(CustTable.NameAlias)
+ colsDelim + excelExp.formatValue(salesTable.DeliveryAddress)
+ printInventLocation();
// valio shol 09/05/14
curWeight = salesLine.QtyOrdered * inventTable.NetWeight;
curConfirmedWeight = confirmInventQty * inventTable.NetWeight;
curWeightBrutto = confirmInventQty * (inventTable.NetWeight + inventTable.TaraWeight);
curVolume = confirmInventQty * ((inventTable.Height/1000) * (inventTable.Width/1000) * (inventTable.Depth/1000));
curPalletQty = inventTable.standardPalletQuantity ?
(decround(confirmInventQty/inventTable.standardPalletQuantity,2)) : 0;
curAmount = custConfirmjour.ConfirmAmount;
curTime = salesTable.CreatedTime;
info(int2str(curTime));
Старый 20.04.2010, 12:20   #5
Ace of Database
Покажите select, который выбирает данные из SalesTable.
Может, у вас там перечислены отдельные поля, и среди них нет CreatedTime.
Старый 20.04.2010, 12:20   #6
Ulyxess is offline
Ulyxess
void makeReport()
Query query = new Query();
QueryBuildDataSource qbdsSalesTable, qbdsSalesLine;
QueryRun qrRun;
int i;
SalesTable salesTable;
CustTable custTable;
SalesLine salesLine;
InventTable inventTable;
Старый 20.04.2010, 12:32   #7
Ace of Database
Покажите весь код от начала метода до строки
 While(qrRun.next())
Старый 20.04.2010, 12:49   #8
Ace of Database
Чтобы не париться, предлагаю следующий способ:
Объявляете новую переменную с типом SalesTable
SalesTable      localSalesTable;
далее, в месте, где у вас идет присвоение, написать такой код
localSalesTable = salesTable::find(salesTable.SalesId);
curTime = localSalesTable.CreatedTime;
у вас скорее всего какая-то группировка идет и не указана группировка по CreatedTime
За это сообщение автора поблагодарили: Ulyxess (1).
Старый 20.04.2010, 15:18   #9
Ulyxess is offline
Ulyxess
Спасибо, Ace, помогла новая переменная
А смысл можете объяснить? Какой группировки не было?
Старый 20.04.2010, 12:54   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
 While(qrRun.next())
а ещё лучше добавьте перед этой строкой вот такой код
info(qrRun.query().DataSourceNo(1).toString());
И результат запостите сюда.
query, select, field
Проблема некорректного вывода данных в EXCEL Dark Light DAX: Программирование 4 30.06.2009 14:43
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
PDF отчет. Проблема генерации. Dozer DAX: Программирование 2 29.06.2007 17:28
Возникла проблема с получением имени файла при создании своего канала вывода отчетов. oleg_kap DAX: Программирование 3 06.06.2006 14:12
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
