Старый 20.04.2010, 09:27   #1
Tarasov E is offline
Tarasov E
Аватар для Tarasov E
100 / 11 (1) +
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Извините, я не внимательно читал. Ну вариант еще сделать развязочный объект "Фильтры пользователей", который будет содержать слова фильтра и ссылку на пользователя. N:N сделать предлагаю. Пусть, тогда ваш алгоритм ищет в контексте все слова из этого объекта и уведомляет нужного пользователя.
Спасибо за отзывчивость)
То есть если я правильно понял:
1. Нужно создать новую сущность "фильтры пользователей".
2. Создать лукап поле, связанное с этой сущностью как N:N
3. Брать значение поискового фильтра из полей связанной через лукап сущности "фильтры пользователей".
4. Отправлять уведомления выбранному в лукапе пользователю.
Если я правильно понял, то вот какие вопросы возникли:
Опять таки в один момент времени бизнес процесс(а он периодически повторяется) будет брать настройки поискового фильтра у одного пользователя. После смены пользователя в лукапе, может возникнуть(и скорее всего так и произойдет) то, что ранее запущенный бизнес процесс, обратившись к значению поля лукап, выдернет уже чужие данные оттуда и рассылку делать уже другому. То есть саму задачу, когда у каждого пользователя должны быть свои данные в форме(кроме варианта наплодить записей), это не решит? Извините, если я вас не так понял
Последний раз редактировалось Tarasov E; 20.04.2010 в 09:45.
Извлечение значения полей из атрибута на форме e.pasechny Dynamics CRM: Разработка 9 10.11.2009 13:44
Совмещение одним пользователем разных ролей в разных бизнес-юнитах Soulcar Dynamics CRM: Администрирование 10 22.09.2009 12:55
Маппинг пользователей при импорте организации migunov Dynamics CRM: Администрирование 2 25.06.2009 12:19
Событие "Назначение записи" для бизнес-процесса Lazarus Dynamics CRM: Функционал 1 22.01.2009 19:54
записи в pickup list shumelka Dynamics CRM: Функционал 3 28.01.2005 16:13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
