Старый 19.04.2010, 14:28   #8
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В свое время MS выпустила документ: Outlook Synchronization in Microsoft Dynamics CRM 4.0. Документ популярно разжевывает процесс синхронизации и в частности говорит, что есть разница при нажатии кнопки "Отслеживать" в гриде и на карточке объекта непосредственно. Вполне возможно, что все работает правильно. Так же отслеживание может не работать, если, например, один и тот же e-mail адрес связан с несколькими объектами системы: и с организацией и с контактом. Так же рекомендую вам поставить последние обновления на клиент для Outlook: UR7 + UR10. В 7 апдейте была полностью переработана концепция синхронизации. Возможно с его установкой проблемы исчезнут. Направление поисков в настройках IE точно ложное. В данном случае используются другие механизмы.
За это сообщение автора поблагодарили: Katya3 (1).
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Pre-Filtering Tips Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.03.2009 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Reports for CRM 4.0 using SQL Server 2008 and Report Builder 2.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.11.2008 08:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: (Simplified) Pivot Table Integration Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.09.2008 02:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How it Works: SQL Server Reporting Services and Dynamics CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2008 04:42
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Top 14 Microsoft Dynamics CRM Sites and Downloads Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
