Сообщение от IKA
![]() Надо на форме vendTrans добавить поле DocuRef.Notes из записи документооборота, привязанной к текущей vendTrans. пользователь должен иметь возможность редактировать эти заметки. По сути, вместо добавления к транзакциям поля типа Memo и отображения его на форме, решили использовать DocuRef.
Как лучше это сделать - edit методом или привязать датасоурс DocuRef. Как подобная реализация скажется на призводительности? (Notes буду добавлять не в грид, а под него, так, что в нем будет отображаться инфо о текуще выбранной записи грида) Тогда лучше edit-метод. Но опять-таки - какая запись будет редактироваться? Первая попавшаяся? Даже если Вы административно запретите создавать более одной записи (прикреплять более одного примечания) - не исключены варианты нескольких прикреплений. Во-вторых - как только Вы вынесете поле - возникнет жуткое желание по нему сортироваться/фильтроваться, что в случае edit-метода нереально как и в случае поля Memo. В-третьих - попробуйте открыть форму документооборота (нажав на кнопку на тулбаре) и просто перемещаться по записям. Информация на форме документооборота также будет меняться. Предложите такой вариант просмотра. Фактически, это тоже самое что и Ваше поле
