Старый 30.10.2003, 14:02   #1
Изначально опубликовано Алена
Индикатор показателя -> проводки получаются пустые
Что это значит? Есть проводки, у которых величина = 0, или вообще проводок нет?
Индикатор показателя -> тест получается некоторое число(должен считаться объем продаж).
Можно я еще раз повторю вопрос?
За какой период проводите тест и за какой период обновляете проводки?
Действительно ли тест и обновление делается в один и тот же период?
Дальше проводки по показателю пустые ,
Алена, пожалуйста, будтье внимательнее к терминологии.
Что значит "пустые"? Они сосвсем не создаются, или создаются с величиной = 0?
Функции -> обновление показателя в поле "тип" значения "необработанные" и "непроведенные". Это так и должно быть? После "обновления" создано проводок целых ноль.
Что должно быть? Да, там выбор из двух пунктов. В чем вопрос то?
Т.е. проводок при обновлении не было создано?
А какая дата обновления? Посмотрите на проводки показателя. Для периодов до даты обновления проводки уже созданы? Если да, то повторно они не создаются.
Основная проблема в отсутствии какой-либо документации. =))
Алена, смотрите внимательно (делая магические пассы руками и закатывая рукава).
http://technet.navision.com/usered/A...0/Axapta30.htm
http://technet.navision.com/usered/A...01.00-ENUS.pdf
А здесь вы можете получить инструкции, как хелп превратить в документацию
http://technet.navision.com/usered/A...UsersGuide.doc
http://technet.navision.com/usered/A...nformation.dot
Управление складом в AX поделитесь опытом Алексей Контев DAX: Прочие вопросы 16 31.10.2006 18:39
Система сбалансированных показателей duz DAX: Функционал 1 20.12.2005 15:03
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Business Intelligence или Система взаимосвязных показателей Nic DAX: Функционал 18 14.03.2005 11:40
Поделитесь пож. опытом связи через ISDN или ASDL ravil DAX: Администрирование 6 19.04.2004 08:45
Часовой пояс GMT +3, время: 04:36.
