Старый 12.04.2010, 12:48   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Ну все правильно, только это с точки зрения бухгалтеров противоречит ФИФО.
Вот этой ветке я уже понимал этот вопрос. Вот одна из цитат fed:
В приведенном мною примере пункт 3 не работает, т.е. присутствует ошибка.
Вот я и думаю - можно ли малой кровью исправить эту ситуацию.
По моим ощущениям - можно попробовать. Причем по разведданным датские PMы отвечающие за закрытие склада тоже думают над таким вариантом. Кроме того я знаю что один из партнеров таким образом когда-то решал проблему падения производительности средней - вроде бы работало.
Единственное чтобы я добавил - я бы приделал какой-то механизм который после закрытия помечает все проигнорированные складские проводки по переносу внутри финансового склада как закрытые. Примерно также как начиная с 4ки это было сделано для закрытия по услугам.
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (2).
Старый 12.04.2010, 12:57   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
А в какой версии это будет сделано в разведданных пока не говорят?
Ну я так понимаю таки же ограничения нужно добавлять в функцию корректировки себестоимости остатков в налии, т.е. она не должна использовать такие переносы для корректировки остатков.
Старый 12.04.2010, 13:07   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Неа - не говорят. Вообще - думают - не значит что именно так и сделают. В принципе всегда остается вариант перепроектировать подход принципиально, а не латать то что уже сделано. Но я даже примерно не знаю, по какому пути они пойдут...
Последний раз редактировалось fed; 12.04.2010 в 13:10.
Старый 12.04.2010, 19:48   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
А корректировка запасов в наличии корректирует только открытые проводки по переносу. Если мы подобные, 'нефинансовые' переносы будем насильно помечать как закрытые, они ни разу в корректирвоку запасов в наличии не попадут...
Старый 13.04.2010, 11:18   #5
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Точно. Спасибо.
Старый 15.12.2010, 11:51   #6
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Активировать закрытие нефинансовых перемещений
Fed оказался прав – теперь это возможность стандартного функционала. В параметрах УЗ добавили чек-бокс «Активировать закрытие нефинансовых перемещений».
Если его активировать, то проблема автора этой ветки, будет решена.
В каком ролаппе это появилось, не скажу. Скорее всего в RU6.
Ну и как же без ошибок – для валютного склада данный параметр не работает.
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
AX2009: FIFO и разбивка себестоимости на составляющие AKIS-Falcon DAX: Функционал 4 10.04.2009 17:47
Выборка транзакций InventTrans по методу FIFO Delfins DAX: Программирование 1 21.09.2006 14:41
Cost price + FIFO? Jzo DAX: Функционал 1 30.06.2006 13:46
Резервирование партионного товара с FIFO по сроку хранения: делал ли кто-нибудь? Falcon DAX: Функционал 9 15.02.2003 00:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
