Старый 08.04.2010, 11:42   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Решение проблемы:
"Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы"
(An error occurred while obtaining new RecId value for the table)
http://www.keyongtech.com/314667-rec...er-upgraded-to
Ошибка исправлена в Ax 4.0 SP2 Hot Fixes Released For Microsoft Dynamics AX 4.0
February 2008
946919 4.0.2503.179 Kernel "An error occurred while obtaining new RecId value for the table"
KB946919 Error message occurs when you import data into Microsoft Dynamics AX 4.0
P.S. нужен доступ на customersource
Последний раз редактировалось Poleax; 31.10.2011 в 16:05. Причина: link Ax 4.0 SP2
Старый 31.10.2011, 15:54   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Решение проблемы:
Всплыла так же самая проблема на Нажмите на изображение для увеличения
Код:
[c]    \Classes\Info\add        14
[s]    \Classes\systemSequence\reserveTransids
[s]    \Classes\SysDataImport\calcTransactionIdOffset                                                         32
[s]    \Classes\SysDataImport\importData        71
[s]    \Classes\SysDataImport\run        26
[s]    \Classes\SysDataImport\main        10
[s]    \Classes\MenuFunction\runServer
        offset = systemSequence.reserveTransids(transIdRange);
InfoLog: Импорт базы данных. Произошла ошибка при получении нового значения RecId для таблицы.
KB946919 - установил. Скриншот это подтверждает. Но ошибка остается.
Кто подскажет идею решения проблемы?
Старый 31.10.2011, 16:51   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Всплыла так же самая проблема ...
у Вас на скриншоте указана kernel версия 4.0.2503.173, а в решении проблемы приводится kernel 4.0.2503.179 "An error occurred while obtaining new RecId value for the table".
может в этом дело?
P.S. жирным выделены различающиеся цифры...
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 31.10.2011, 17:35   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
может в этом дело?
нюансы, прикол:
Hot Fix for Microsoft Knowledge Base article number(s) 946919
имеет 5 папок
  • ApplicationIntegrationServer\
  • Client\
  • ComBusinessConnector\
  • NETBusinessConnector\
  • ObjectServer\
в каждой setup.exe для установки dll
в каждом из setup.xml можем видеть к примеру
Код:
  <File Name="Ax32.exe" Version="4.0.2503.173" Date="3/6/2008 4:21:42 PM" CheckSum="9177128" />
  <File Name="AxCliCfg.exe" Version="4.0.2503.173" Date="3/6/2008 4:21:30 PM" CheckSum="187432" />
  <File Name="AxDebug.exe" Version="4.0.2503.173" Date="3/6/2008 4:21:38 PM" CheckSum="1111592" />
т.е. 4.0.2503.173
Кто и что там написал в https://mbs.microsoft.com/customerso...rintpage=false про *.*.*.179 не знаю. Видимо опечатались
Но KB 946919 содержит build *.173
error, import, recid, импорт, ошибка, ax4.0
if (record) vs if (record.RecId) kashperuk DAX: Программирование 18 27.11.2008 18:53
Как сформировать RecId Arahnid DAX: Программирование 18 14.07.2008 15:02
поля, содержащие RecId somebody DAX: Программирование 15 16.05.2008 17:50
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
Два RecId у одной записи таблицы sparur DAX: Программирование 33 18.12.2006 15:56
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
