Старый 06.04.2010, 15:09   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Ulyxess Посмотреть сообщение
Не хочу прерывать вашу беседу, господа ))))
Но вот не очень понятно:
1. Какой вид джойна должен быть на датасорсе?
2. Нужен ли дисплейный метод?
3. Есть ли еще какие то особенности?
Заранее спасибо,
Михаил
1. Outer join
2. Если будет работать через пункт 1, то нет, не нужен.
3. По этому полю в версиях до, собственно, последней, нельзя будет фильтровать/сортировать (собственно, как и по дисплей методу, поэтому ничего относительно не потеряете)
В случае, если у вас будет несколько строк в этой таблице, подход с Outer join будет отображать 2 и более строки. Насколько я понимаю, это не то, что вам нужно? Если нужно, чтобы была одна строка, то остается только дисплей метод, или фильтрация по определенному флагу для выбора одной уникальной записи (типа галочки Active - актуальная запись)
Старый 06.04.2010, 15:26   #2
Ulyxess is offline
Ulyxess
Не работает OuterJoin. Пишет:
Невозможно выбрать запись в Внешнее описание номенклатуры (CustVendExternalItem).
Использован оператор объединения таблиц join, но выражение WHERE не содержит связи между таблицами.
Это я что то не так в связях таблиц установил?
Я делал ItemId = ItemId
Старый 07.04.2010, 11:42   #3
Ulyxess is offline
Ulyxess
Коллеги,
А вот такой вариант дееспособен?
1. Сделать в таблице InventTable поле, куда записывать последний внешний код ном-ы
2. Написать метод для записи этих самых кодов
3. Навесить его я так понимаю на таблицу (форму?) InventTable
Старый 07.04.2010, 13:07   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А вот такой вариант дееспособен? ...
А display метод чем не устраивает? нужна возможность фильтрации? Её можно добится при момощи стандартного фильтра по "Ctrl+F3". Через контекстноне меню там можно добавить любую связанную таблицу и использовать её в фильтре. Фильт можно сохранить и использовать многократно. На крайний случай можно его даже програмно накладывать.
Передача переменного числа параметров в метод lemchey_white DAX: Программирование 16 14.12.2009 21:21
Как сделать доступными для редатирования поля на форме CustInvoiceJournal? rusalaudinov DAX: Программирование 11 08.12.2009 11:07
Как обойти ограничение на количество полей сортировки в DS отчета? Dronas DAX: Программирование 11 30.07.2009 10:19
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
