OIP, все так. Но у меня в принципе не документ, а поручение, которое не меняется. Делать на основе задач пробовал, но там есть своя особенность. Если задача размножена на нескольких пользователей, то ее может принять на выполнение только один адресат - он и будет реальным исполнителем, от него будет зависеть исход всего процесса. Мне же надо, чтобы каждый делал свой участок независимо. Если только пробовать размножить задачу, как бы динамически создать конфигурацию, добавить туда задачи, по одной на каждого исполнителя. По идее тогда они будут выполняться в рамках одного процесса и не будут зависеть друг от друга. Но тут другая засада - задачи будут выполняться последовательно, что тоже не устраивает.
Есть еще вариант - использовать подпроцессы, которые опять же надо руками насоздавать, сказать им выполняться параллельно и указать родительскому процессу ожидать пока они все закончатся.
Еще одна особенность Утверждения (или глюк). Есть процесс с одним утверждением и двумя утверждающими. В конфигурации настроено, что условие утверждения - один утверждающий.
Один из утверждающих делает Deny, в итоге все утверждение закрывается, документооборот завершается. Так же, если поставить процент утверждающих и требуется окончательное утверждение. Получается, что эти настройки вообще игнорируются. |
| Теги |
| ax2009, document handling, workflow, документооборот |
