Старый 06.04.2010, 13:39   #1
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Ну так, по идее, это же логично, разве нет? Он утвердил ту версию документа, которая был раньше. Но после того, как кто-то вернул этот самый документ по каким-то причинам, в него могут (или даже должны, не просто же так его вернули) быть внесены исправления. И вряд ли правильно, если бы старое утверждение продолжало действовать.
Старый 06.04.2010, 14:57   #2
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
OIP, все так. Но у меня в принципе не документ, а поручение, которое не меняется. Делать на основе задач пробовал, но там есть своя особенность. Если задача размножена на нескольких пользователей, то ее может принять на выполнение только один адресат - он и будет реальным исполнителем, от него будет зависеть исход всего процесса. Мне же надо, чтобы каждый делал свой участок независимо. Если только пробовать размножить задачу, как бы динамически создать конфигурацию, добавить туда задачи, по одной на каждого исполнителя. По идее тогда они будут выполняться в рамках одного процесса и не будут зависеть друг от друга. Но тут другая засада - задачи будут выполняться последовательно, что тоже не устраивает.
Старый 06.04.2010, 15:15   #3
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Есть еще вариант - использовать подпроцессы, которые опять же надо руками насоздавать, сказать им выполняться параллельно и указать родительскому процессу ожидать пока они все закончатся.
Старый 07.04.2010, 09:47   #4
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Еще одна особенность Утверждения (или глюк). Есть процесс с одним утверждением и двумя утверждающими. В конфигурации настроено, что условие утверждения - один утверждающий.
Один из утверждающих делает Deny, в итоге все утверждение закрывается, документооборот завершается. Так же, если поставить процент утверждающих и требуется окончательное утверждение. Получается, что эти настройки вообще игнорируются.
ax2009, document handling, workflow, документооборот
fed: Cost Explorer in DAX2009 Blog bot DAX Blogs 3 24.11.2009 17:32
Отходы по закупке в DAX2009 Starling DAX: Функционал 14 19.11.2009 20:52
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Кто нибудь пытался релизовать ДОКУМЕНТООБОРОТ в Аксапта? edd DAX: Функционал 10 21.07.2003 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
