Старый 29.10.2003, 17:41   #1
Re: Как остановить выполнение InitValue для связанных (innerJoin) таблиц?
Изначально опубликовано parovoz
При создании записи пользователь должен сделать некоторые действия (код размещен в InitValue таблицы InventTable). Задача в том, что бы если пользователь сделал что-то не так - не создавать запись (удалить ее из буфера окна).
Можно я снова побрюзжу?
Есть пользователь все равно "должен сделать некоторые действия", то, по-моему, стоит чуть изменить условия задачи. Пусть пользователь явно создает новую запись в ведомом датасорсе (Ctrl+N). Достаточно надо изменить только одно свойство - запретить автосоздание новой записи.
Тогда и программировать ничего не надо будет.
шаблон
Начальный импорт таблиц, связанных по RecId Рустем Гизатуллин DAX: Администрирование 3 02.12.2008 13:39
Блокировка таблиц пр InnerJoin Logger DAX: Программирование 5 26.11.2007 18:21
Данные в Grid из таблиц, связанных по Outer Join cherv DAX: Программирование 2 17.02.2007 01:36
Импорт связанных таблиц LGray DAX: Администрирование 0 19.04.2004 18:23
поля из связанных таблиц в Grid listener DAX: Программирование 2 17.09.2003 18:38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
