Старый 05.04.2010, 21:45   #1
AX2009
Гость
n/a
-Нет параллельных маршрутов.
Черещ субворкфлоу можно настроить
Старый 06.04.2010, 09:29   #2
lagr221374
Гость
n/a
Сообщение от AX2009 Посмотреть сообщение
А разве будет паралельное выполнение в таком случае, а не последовательное?
Старый 06.04.2010, 11:46   #3
AX2009
Гость
n/a
Сообщение от lagr221374 Посмотреть сообщение
зависит от параметра
Миниатюры
Название: parallel subworkflow.png
Старый 06.04.2010, 12:03   #4
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Вот реальный пример.
Есть Утверждение, назначенное группе. При старте процесса оно размножается на всех участников этой группы. Процесс запускает Инициатор (И), в группе 3 адресата (А).
Первый адресат (А1) утверждает. А2 - возвращает, А3 - делегирует А4.
Результат: процесс нахожится в ожидании, НО... Инициатор не может ничего сделать (только просмотреть журнал процесса), для И создается рабочий элемент (возвращенная запись), для А4вообще ничего не создается, его рабочий элемент помечен как завершенный...
В журнале написано, что Шаг 1 - выполнен, Утверждение возвращено.
Старый 06.04.2010, 12:12   #5
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
Вот иллюстрация
Миниатюры
Старый 06.04.2010, 12:23   #6
AlexeyVS is offline
AlexeyVS
То есть получается, что все утверждение возвращается Инициатору, если хотя бы один из Адресатов вернул свой элемент
Старый 06.04.2010, 12:56   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от AlexeyVS Посмотреть сообщение
Инициатор еще может отправить документ в воркфлоу повторно (resubmit).
ax2009, document handling, workflow, документооборот
fed: Cost Explorer in DAX2009 Blog bot DAX Blogs 3 24.11.2009 17:32
Отходы по закупке в DAX2009 Starling DAX: Функционал 14 19.11.2009 20:52
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Кто нибудь пытался релизовать ДОКУМЕНТООБОРОТ в Аксапта? edd DAX: Функционал 10 21.07.2003 15:48
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
