Старый 04.04.2010, 00:17   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
Настраиваются права доступа на папку N:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\ c наследованием для пользователя код которым стартует АОС. (полные права. Для шары тоже если АОС к Application цепляется через шару)
Раздача "полных" прав в данном случае противоречит принципу минимально необходимых привилегий. Просто-напросто надо было дать учетной записи, под которой запускается AOS, доступ на изменение к каталогу kti (заметьте, в отличие от той же 3-ки разработчики ядра озаботились тем, чтобы AOS создавал индексы языковых файлов в отдельном каталоге, а не в том же, где лежит его исполняемый файл). На каталог приложения доступ учетной записи, под которой запускается AOS, также нужен лишь на изменение. Полный же доступ, в отличие от доступа на изменение, дает возможность под указанной учетной записью еще и изменять права доступа и овладевать объектами - очевидно, AOS'у такие права не нужны.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE natterru DAX: Администрирование 13 03.09.2010 09:53
Dianne Siebold: Create a File from MSDN Content Blog bot DAX Blogs 1 12.09.2009 16:51
Object Server 01: Failed to create file axsyscs.ahd. Error code was 5 Anniuta DAX: Администрирование 3 24.12.2007 11:56
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Файл axsysru.kti Roman DAX: Администрирование 2 14.02.2006 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
