Старый 29.10.2003, 12:24   #3
parovoz is offline
parovoz
Верно. Это свойства полей query. По этим свойствам отчет с автодизайном строит секции (автоматически) Header и Bottom, и в боттоме выводит подитоги.
Достраиваю их вручную (метод вызывается из init'a отчета):
PHP код:
void upgradeAutoSections()
int i;
ReportSection repSection;
ReportStringControl ctrl;
    for (
1<= this.design().sectionCount(); i++)
repSection this.design().sectionNumber(i);
        if (
repSection.sectionType() == ReportBlockType::Footer ||
repSection.sectionType() == ReportBlockType::Header)
repSection.bold(7);
ctrl repSection.controlNo(1);
            if (
ctrl.controlType() != ReportFieldType::String)
                continue;
            if (
repSection.sectionType() == ReportBlockType::Footer)
ctrl.label("Итого по " FieldId2Pname(tablenum(tmpProdCounting), ctrl.dataField()));
            switch(
ctrl.dataField())
                case(
fieldnum(tmpProdCountingItemID)):
ctrl repSection.addStringControl(tablenum(tmpProdCounting), fieldnum(tmpProdCountingItemName));
                break;
                case(
fieldnum(tmpProdCountingConfigID)):
ctrl repSection.addStringControl(tablenum(ConfigTable), fieldnum(ConfigTableName));
                break;
                case(
fieldnum(tmpProdCountingLocationID)):
ctrl repSection.addStringControl(tablenum(InventLocation), fieldnum(InventLocationName));
                break;
ctrl.width100mm(10000);
ctrl.left100mm(8300);
Комментарии:
Данные свойства полей пользователь может менять вручную, в окне параметров query (параметры отчета, кнопка "выбор") на закладке "сортировка" у отчетов без GeneratedDesign'a появляются галочки "подзаголовки" и "итоги группы".
Пример такого отчета см. расчеты с поставщиками/отчеты/проводки/закупка/закупка.
А задача такая. В подзаголовки и подитоги выводить не только код (например номенклатуры), но и название.
Количество знаков отображения после запятой в формах и отчетах AX3.0 SP3 ksenia DAX: Функционал 4 07.04.2008 17:27
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Временные таблицы в отчетах konfet DAX: Программирование 5 19.01.2005 11:32
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
