Старый 02.04.2010, 12:21   #1
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Я вот еще не нашел где-либо прописанной связи между строками предложения и строками заказа на продажу, созданными на их основании. Это так специально сделано или я плохо искал?
Axapta non erubescit
Старый 03.04.2010, 19:20   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от b_nosoff Посмотреть сообщение
Такой связи нет.
Возможно, если в некоторых случаях предложение и заказ на продажу в конкретной фирме соотносятся 1 к одному, то эта связь может быть и нужна. Но с точки зрения реальной (в общем случае) работы предложение и заказ не обязательно равны друг другу.
На этапе согласования предложения выявляются потенциальные потребности клиента. А по заказу уже возможны уточнения конкретных параметров, в результате такого уточнения заказ может достаточно сильно отличаться от предложения.
PS: на самом деле, я не очень понимаю подход, при котором данные предложения включены в сводное планирование. Оценка вероятности срабатывания предложения явно недостаточна для начала планирования потребностей (опять же говорю в общем случае, возможно, что для конкретных предприятий этого достаточно) Возможно на коротких сроках в случае стандартного оборудования данные предложений и можно включать в планирование, но на длинных производственных циклах, при конфигурируемом оборудовании редко планируют потребности до тех пор, пока не будет получен подтвержденный заказ.
предложение, сводное планирование
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
И снова про Сводное планирование costa DAX: Функционал 2 04.05.2005 21:24
Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа ARRTEMka DAX: Функционал 8 14.02.2005 14:46
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
