1. Управление запасами\Периодические операции\Закрытие и коррекция
2. Коррекция->Проводки 3. Нажимаем "Выбор" вводим критерий отбора проводок. Проводки отбираются во временную табличку 4. Нажимаем Коррекция->Сумма. Выбираем по какому принципу распределяется между отобранными проводками. (Надо проверить - там несколько вариантов и я не помню точно какой именно из них чего делает). 5. Нажимаем Разноска Вместо пункта 4 можно тупо ручками вбить суммы коррекции по соответствующим проводкам в поле "Приращение" грида |
MCT
на тему переноса возник вопрос...
в ax 2009 по одной строке переноса - два номера лота (один - для прихода, второй - для расхода). Собственно вопрос - как связаны эти два лота? Если при закрытии склада имеет место корректировка себестоимости по расходному лоту, как система поймет какой приходный лот надо корректировать? Первое что пишло на ум - заполнение поля "Номер возвращенного лота" в приходном лоте переноса, но он пуст.... |
Сообщение от d&m
![]() на тему переноса возник вопрос...
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1). |
Теги |
коррекция, коррекция себестоимости, полезное, себестоимость |
Опции просмотра | |
