Старый 31.03.2010, 19:47   #1
Сообщение от LEXAR Посмотреть сообщение
public container pack()
     container ret;
     SysLastValue sysLastValue;
    delete_from sysLastValue
        where sysLastValue.Company      == curext()
           && sysLastValue.UserId       == curuserid()
           && sysLastValue.RecordType   == UtilElementType::DataSet
           && sysLastValue.ElementName  == filterDataSource.name()
           && sysLastValue.DesignName   == filterDataSource.name();
Вот при всем уважении... не могу не встрять. Извините.
Лучше не хардкодить, а использовать нормальный класс и нормальные штатные методы:
ClassFactory.lastValueDelete
ClassFactory.lastValueGet
ClassFactory.lastValuePut
и уж чего не стоит делать, так это обнулять recid, лучше пользоваться методом clear().
     container ret;
     formdatasource filterDataSource;
    filterDataSource = SalesTable_ds; // Put your datasource name
    ttsbegin;
       // Delete last saved query for the current dataset
    classFactory.lastValueDelete(curext(),
                                 curuserid(),
                                 UtilElementType::DataSet,
                                 filterDataSource.name());
    // If there is a new queryRun() object then serialize and save it
    // in the sys last value table
    if (filterDataSource.queryRun())
        classFactory.lastValuePut(SysQuery::packRangeAndSortorder(filterDataSource.queryRun().query(),
                                  curext(),
                                  curuserid(),
                                  filterDataSource.name(),filterDataSource.name());
    ttscommit;
    ret = super();
    return ret;
Старый 31.03.2010, 20:59   #2
LEXAR is offline
LEXAR
Я сам в коде не разбирался, случайно наткнулся на ответ в блоге, написал сюда. А код этот писали индусы
ax2009, axgridview, enterprise portal, ep, грид
AX2009 расширеный фильтр Wamr DAX: Программирование 11 18.12.2010 17:27
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
EP фильтр в Web форме zelibobis DAX: Программирование 2 10.01.2008 16:59
Позиционирование курсора на строке грида JohNick DAX: Программирование 2 14.04.2004 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
