Старый 28.03.2010, 18:21   #15
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Большой привет MS. Получается что-то похожее на 1С: в этой версии делаем ТАК, в следующей уже ТАК, а что в будущем - захотим будет ТАК, ну а если Вы сделали что-то свое, основываясь на наших решениях, то это ваши проблемы.
Исходя из этого, Майкрософт нужно было бы просто перестать вообще что-либо делать нового в АХ - тогда все партнерские решения стабильно бы работали...
Конечно же, нет ничего удивительного, что этого не случится, МС и дальше будет изменять систему, в том числе в области управления номенклатурой. И еще больше будет заниматься нормализацией таблиц, вынося как можно больше опциональной информации в отдельные таблицы.
Я не считаю, что это однозначно плохо.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2).
inventory dimension group, item, группа складских аналитик, настройка, новичок, номенклатура
aEremenko: DAX 2009, работа с несколькими компаниями Blog bot DAX Blogs 8 28.10.2010 14:43
Глюки с виртуальными компаниями. Dima_Dima DAX: Программирование 7 27.03.2009 17:51
Синхронизация таблиц м/у 2-мя компаниями sparur DAX: Программирование 15 12.12.2006 18:47
Расчеты между компаниями Yuri Nikitenko DAX: Функционал 9 15.11.2004 08:49
Как организовать перемещение номенклатуры между компаниями? Rafael DAX: Функционал 7 02.08.2002 12:39
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
