Старый 25.03.2010, 20:55   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Если речь идет об MS SQL, то проще всего так
resultSet = statement.executeQuery("select IsNull(Object_id('MyProcName'),0)");
resultSet.next();
print resultSet.getInt(1);
pause;
Если объект есть, то будет не нулевое значение идентификатора.
Только я не знаю, какого типа будет возвращаемое значение Object_id() для MS SQL 2008. Не будет ли там BigInt? Для 2005 это int, так что переполнения быть не может. Хотя, для гарантии, можно написать запрос так
resultSet = statement.executeQuery("if IsNull(Object_id('MyProcName') is null select 0 else select 1");
За это сообщение автора поблагодарили: crazysolntse (1).
Проверка меню на наличие пунктов без ключей контроля доступа (SecurityKey) gl00mie DAX: Программирование 7 16.09.2011 18:13
Проверка методов на наличие Pavel Pustovalov DAX: Программирование 9 09.04.2005 16:41
Проверка на наличие открытой транзакции Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 3 06.04.2004 13:17
Вызов хранимой процедуры Diman DAX: Программирование 6 17.09.2003 10:24
Как результат выполнения хранимой процедуры поместить в Grid? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 28.08.2002 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
